浅谈低温电泳漆的镀液
查看: 100|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-10-15 10:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        相信大家应该都知道,低温电泳漆属于电泳漆众多种类中的一种。而镀液与工艺参数的选定是进行电镀前必要的工,作镀液与所用的工艺条件, 须由产品的要求来确定。那么如何正确选择低温电泳漆的镀液呢?下面电泳涂料厂家飞扬为您介绍:
        目前能采用的工艺已经很多,不同的配方和工艺条件可以很容 易地查到。选择镀液的配方和配套的工艺,首要的是能针对性地满足产品的质量要求, 其次便是考虑可能得以实施的环境和条件。
        低温电泳漆的产品要求电镀,一般大多是为了装饰防护或者增强其功能。无论是何种目的,所镀 出的镀层都必须是一层均匀的完整覆盖,这是最基本的要求。如果被镀件形状复杂,或 具有小的内孔、凹陷或盲孔,或者材料与表面很特殊,电镀工艺就必须细致研究分析后 才确定,以便满足这些特殊情况。镀液是否能具备足够的宏观与微观分散能力,显然是 必须要考虑的。
        通常低温电泳漆的电镀溶液的配方大体上可以分为两类。按照电极上离子交换时具备的形态,有 简单的水合离子和加入络合剂或鳌合剂后生成的较复杂离子。在分散能力、电镀速度、 镀层结晶结构和特性等方面都有明显差别。如果零件形状并不特别复杂,镀层也能满足 要求时,宜尽量选用较简单的镀液配方。这样不仅成本低,易于控制和管理,而且更重 要的是污水也较易治理。
       本文出处:http://www.fydy7.com/
