深圳海翔发电机分享发电机操作注意事项
查看: 202|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2015-10-14 11:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当用电高峰来临时,经常性的断电就成为另消费者头疼的问题。那么我们应该如何避免断电情况的发生呢?发电机的使用就能够很好的解决这个问题。不过很多消费者在购买发电机之后,因为对发电机的了解不够深入,在发电机的操作上经常存在一定的错误,为了解决这个问题,下面海翔发电机的工作人员就来为大家介绍发电机操作注意事项:
      一、发电机启动前的操作
      1、检查内燃机与发电机传动部分应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。
      2、需要检查燃油箱油量是否充足,各油管及接头处无漏油现象。
      3、冷却系统水量是否充足、清洁、无渗漏,风扇皮带松紧是否合适。
      二、发电机启动后的操作
      1、应低速运转3~5分钟,待温度和机油压轮均正常后,方可开始作业。
      2、发电机功率因数不得超过迟相0.95。频率值的变动范围不得超过0.5HZ。
      3、发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。
      4、待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。
      5、出现异响、异味、水温急剧上升及机油压力急剧下降等情况时,应立即停机检查并排除故障。
      三、发电机的停机工作
      发电机停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复回到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。
      对于发电机操作注意事项今天就分享到这里,除了操作发电机要注意很多方面之外,对于发电机使用过程中的注意事项也要有一定的了解,对这些内容的了解能够帮助我们更好的使用发电机!
