探讨一下网站优化周期的问题
查看: 235|回复: 0
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2015-10-10 18:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        探讨一下网站优化周期的问题
    我们从建立一个新的网站到网站实现既定关键字的排名这一个周期下来应该经历多长时间是正常的?或者说当我们在做一个网站优化的过程中超过了多长时间之后网站还没有实现既定关键字排名就说明我们这个网站需要重新做一下修改了笔者的观点是一个网站优化的最长周期应该是三个月接下来笔者就这个问题谈一下我的观点
      首先应该向大家说明一下三个月的最长周期并不是一个肯定的值这个时间限制只是笔者从自己平时的优化项目当中总结的一点个人经验实际在操作过程中大部分的情况是少于三个月的当然也有超过三个月的笔者要说的周期性问题只是一个衡量标准当网站还没有超过三个月而网站看起来数据增长看起来一切正常就是没有排名的时候你不需要对网站整体结构存在怀疑因为这是正常的;当网站超过三个月而网站还是没有排名的时候你就需要考虑一下网站内部结构的优化问题了因为在不考虑关键字竞争问题的情况下网站三个月还没实现排名这就有点不正常了
      为什么是三个月?
      大家都知道新站上线之后首先面临的问题是被收录的问题这个阶段根据个人水平不一样经历的时间也不一样笔者最快的一个网站是上线之后第二天就收录了首页这个阶段最重要的是考虑网站内容的价值和做好外部链接的引导被收录之后下一个阶段就是网站的考察期这个阶段根据笔者的经验一般就是三个月左右这个阶段最重要的是网站内容的持续性增加和外部链接的持续发放还需要考虑服务器的稳定性以及处在同一个服务器下的其他网站是否正规所以笔者所说三个月周期的问题就是根据考察期周期而确定的
      处在三个月之内的网站优化
      当网站做好内容和内部优化设置上线之后头三个月只需要正常的做好内容和外链就可以了要点是内容更新要有规律的增加不能时急急缓时有时无;外链增加也是一样同时还需要寻找一些优质外链以增加网站权重这个阶段的工作做好了可以大大的缩短网站的考核期这一段时间如果网站实现不了排名也不要着急去修改什么因为修改网站对搜索引擎是不友好的如果修改很有可能引起搜索引擎的不信任从而延长考核期这样反而是拔苗助长
      三个月之后的网站日常优化
      当经过正常的丰富网站内容和外链三个月之后网站还是没有排名那我们该怎么做?这个时候最好就是要从自身网站内部去找原因了主要考虑一下几点一网站结构是否是搜索引擎容易爬行的结构;二搜索引擎爬行的时候是否容易迷路或陷入死循环;三关键字布局是否不合理存在堆砌或是不足;四网站内容是否和关键字契合;五搜索引擎是否每天都有光临过我们的网站;六是否受到了处在同一服务器下网站的牵连通过查看以上种种可能的原因来修改一下网站优化设置重新引导搜索引擎爬行你的网站
     北京海帆互动是一个由新锐的企业网络营销策划内容营销、搜索引擎优及EPR营销资深从业人士组建的专业互联网品牌营销服务网络营销公司,致力于解决企业客户的企业营销需求,我公司在微信营销推广和网站建设运营以及EPR营销都有着不同的新兴营销视角和服务理念,如您需解决网络营销方面的问题请和我们联系!”
    这是一个无尽的星空,北京海帆互动-企业网络营销策划-www.haifanhudong.com sunmy在这个浩瀚的宇宙中里有这么一个星体他们年轻无所顾忌张扬而不失文雅,肃静中透着狂热,这就是北京海帆互动人!
