精密活塞杆对于材料有什么要求?
查看: 188|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-9-25 09:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在一般的情况下,机械行业中的所有机械产品、工艺设备都离不开活塞杆的应用。它的好坏,会在一定的程度上影响着机械产品、工艺设备的正常运行以及使用寿命。而精密活塞杆的材料,是影响活塞杆品质好坏最重要的一个方面,所以对于材料的选择以及要求都要予以重视。那么你知道精密活塞杆对于材料有什么要求吗?
      精密活塞杆对材料的要求如下:
      1、原材料材质要符合相关的使用特性、工作环境等。
      2、材料的通心度、光洁度以及螺纹的精密度都要高一点。
      3、在正常使用中,材料需要有可以承受交变载荷的作用。
      4、一般都应设计成圆柱体,如果直径较大,则可以使用空心活塞杆。
      5、在制造时,材料的毛坯应先经锻造、机械粗加工后调质处理,硬度HB=230250
      6、当负荷较轻的时候,活塞杆的材料通常采用45钢制造。当有较大冲击力、重载荷传动时,则可以用40Cr钢制造。
      本文出处:http://www.abetty.com/
