活塞杆材料有哪几种?
查看: 125|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-9-18 10:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        活塞杆是几乎所有机械产品中都会应用的一种产品,它主要应用油缸、气缸、液压缸运动执行部件中。但是,由于机械产品的应用范围以及条件的不同,对于活塞杆的要求也有所不同。那么您知道活塞杆材料有哪几种吗?下面精密活塞杆厂家欧贝特为您介绍一下:
        活塞杆材料主要有以下几种:
        1.45#
        生产活塞杆时最常用的中碳钢,本身硬度有HRC20左右,经过高频淬火可达HRC55
        2.轴承钢
        高碳铬钢,本身硬度很高,可以达到HRC62左右,耐磨,寿命也很长,但是不易加工,因此并不常用。
        3.40cr
        中碳调质钢,机械制造业制造活塞杆时,应用最广泛的钢材,调质后硬度可达HRC43-55
        4.20#
        低碳钢,无法淬火,因此硬度不高,制造的活塞杆可用于不重要的零件加工。
        5.35#钢。
        与45#钢比较类似,但是它的强度要略低,可达HRC38-45
        本文出处:http://www.abetty.com/
