模具钢材需具备哪些性能要求
查看: 191|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-9-15 14:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家都知道,模具钢材是我们在日常生活中,用来制造冷冲模、热锻模压铸模等模具的钢种。只有选择到优质的的模具钢材,模具的品质才可以得到保证。那么什么样的模具钢材算是性能优质的呢?优质的模具钢材需要具备以下八个性能要求:
      一、退火工艺性
      球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
      二、可锻性
      具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
      三、氧化、脱碳敏感性
      高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
      四、切削加工性
      切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
      五、淬透性
      淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
      六、可磨削性
      砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
      七、淬硬性
      淬火后具有均匀而高的表面硬度。
      八、淬火变形开裂倾向
      常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
        当然,由于模具钢材的种类众多,所以它也可以分为五金模具钢材、压铸模具钢材、塑胶模具钢材…等等。
        本文出处:http://www.jhz88.com/
