轴承保养和维护重要环节
查看: 116|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-16 10:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.轴承的油浴光滑
    油浴光滑是最轴承中普通的光滑方式,适于低、中速轴承的光滑。将轴承一局部浸在由槽中,光滑油由旋转的轴承零件带起,而后又流回油槽油面应稍低于最低滚动体的中央。
    2.轴承的滴油光滑
    滴油光滑适于须要定量供给光滑油得轴承部件,滴油量个别每3-8秒一滴为宜,过多的油量将引起轴承温度增高。
    3.轴承的循环油光滑
    用油泵将过滤的油保送到轴承部件中,通过轴承后的光滑油再过滤冷却后运用。因为循环油可带走肯定的热量,使轴承降温,故此法实用于转速较高的轴承部件。
    4.轴承的喷雾光滑
    用枯燥的收缩空气经喷雾器与光滑油混杂造成油雾,放射轴承中,气流可有效地使轴承降温并能避免杂质侵入。此法适于高速、低温轴承部件的光滑。
    5.轴承的放射光滑
    用油泵将低压油经喷嘴射到轴承中,射入轴承中的油经轴承另一端流入油槽。在轴承高速旋转时,滚动体和维持架也以相称高的旋转速度使四周空气造成气流,用个别光滑方式很难将光滑油送到轴承中,这时必需用低压放射的方式将光滑油喷至轴承中,喷嘴的地位应放在内圈和维持架中央之间。
    深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、深圳非标轴承定做生产。如果您想要了解深沟球轴承型号可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786。(官网http://www.binhazc.com/
