五金模具钢材是怎么进行热处理的?
查看: 132|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-6-15 11:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一般来说,优质的五金模具钢材都是需要经过热处理的。因为热处理是指将钢在固态下,施以不同的加热、保温、冷却,以此来改变内部组织结构,获得所需性能的一种加工工艺。那么五金模具钢材是怎么进行热处理的?常用的热处理方法有哪些?下面金华洲模具钢材厂家就来介绍一下:
      1、退火处理。
      退火是指将金属或者是合金表面加热到适当的温度,然后再保温到一定的时间,最后随炉缓慢冷却的一种热处理的工艺。通过退火后能有效地降低五金模具钢材的表面硬度,提高塑性,有利于切削加工及冷变变形加工。
      2、正火处理。
      正火是指将五金模具钢材加热到Ac3以上表面30 ~50℃,保温适当时间后,在静止的空气中冷却的一种热处理工艺。经过正火处理后,可以消除过共析钢中的网状碳化物,改善钢的切削加工性能。
      3、淬火处理。
      淬火是指将钢加热到Ac3或者Ac1点以上某一温度,保持一定时间,然后再以适当速度冷却来获得马氏体和贝氏体组织的一种热处理工艺。其淬火的作用是使过冷奥氏体进行马氏体(或贝氏体)转变,得到马氏体(或贝氏体)组织,然后配合以不同温度的回火,获得所需的力学性能。
      4、回火处理。
        回火是指钢件淬硬后,再加热到低于Ac1点一下某一温度,保持一定时间,然后再冷却到室温的一种热处理工艺。通过回火后,可以合理的调整力学性能,使工件满足使用要求。使工件使用过程中不发生组合转变,从而保证工件的尺寸、形状不变等。
        本文出处: http://www.jhz88.com/
