深沟球轴承寿命是多久
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-15 10:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因此在计算深沟球轴承尺寸时,必须对“寿命”一词有更明确的定义。一般所提供的有关基本额定动负荷的所有信息,是基于某一足够大数量表面上完全相同的深沟球轴承,有90%能够达到超过的寿命作为依据。
    不同定义的深沟球轴承寿命。其中之一是“工作寿命”,表示深沟球轴承在实际工作条件下,发生故障之前实际达到的寿命。必须注意,个别深沟球轴承的寿命只能通过统计方法进行预测。寿命计算只是对深沟球轴承群体和一定程序的可靠性而言,大概90%。在实际使用时出现的故障通常不是疲劳所致,更多的情况是污染、磨损、不对中、腐蚀所致,又或是保持架、润滑剂或密封件引起的故障。
    深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、深圳非标轴承定做生产。如果您想要了解深沟球轴承型号可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786。(官网http://www.binhazc.com/
