滚动轴承防锈的几种方法
查看: 133|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-9 10:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    选择滚动轴承的润滑的方式有两种:油润滑和脂润滑。就这两种润滑方式各有优缺点。
    在正常工作和环境条件下,油脂有可能实现“终生润滑”。如果在高负载条件下(速度、温度、载荷),就必须定期更换润滑脂。为了更换润滑脂,就必须设置供应和排除润滑脂的管道和收集使用过的润滑脂收集器。对于短周期更换润滑脂的场合,应设置必要的注入润滑脂的泵和阀。
    当滚动轴承附近的机械零件已经使用了油润滑或者需要靠润滑油散热时,滚动轴承应采用油润滑。在滚动轴承处于重载荷或高转速,或有外部热量传入时,可能会有散热要求。
    采用微量润滑法,例如滴油润滑,油雾润滑或油气润滑,可保证搅油损失和滚动轴承磨擦都很小。
    当使用空气做载体时,可直接供油并使气流有助于密封。
    滚动轴承转速极高和需要良好冷却郊果的地方,可将大量润滑油直接喷到所有的接触面。
    深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、深圳非标轴承定做生产。如果您想要了解深沟球轴承型号可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786。(官网http://www.binhazc.com/)欢迎您的来电。
