油压机时间控制制动式液压操纵箱及应用
查看: 140|回复: 0
发表于 2015-6-8 17:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
油压机液压操纵箱制动控制方式。在磨床液压系统中,常常把先导阀、液动阀、节流阀和开停阀组合在一起,装在一个壳体内,称为液压操纵箱。按控制方式的不同,液压操纵箱可分为两大类,即时间控制制动式操纵箱和行程控制制动式操纵箱。两种控制方式各有优缺点,在实际应用中应根据具体情况决定取舍。
①油压机时间控制制动式液压操纵箱及应用。油压机为一时间控制制动式换向回路。该回路属机液换向回路。由图7-3所示可见,液压缸右腔的油是经过阀的阀芯右边台肩锥面(也称制动锥)回油箱。在图示状态若先导阀左移,制动锥处缝隙逐渐减小,液压缸活塞运动必然减速制动,直到换向阀阀芯走完距离,封死液压缸右腔的回油通道,活塞才能停下来(制动结束)。这样无论原来液压缸活塞运动速度多大,先导阀换向多快,工作台要停止,必须等换向阀阀芯走完固定行程。所以在节流阀J1和J2开口一定、油液薪度基本不变的情况下,工作台从挡块碰上拨杆到停止的时间是一定的。因此,油压机工作台低速换向时其制动行程(减速行程)短,冲出量小高速换向时,冲出量大。变速换向精度低。在工作台速度一定时,尽管节流阀Jl、J2开口己调定,但由于油温的变化,油内杂质的存在,阀芯摩擦阻力的变化等因素,会使换向阀阀芯移动速度变化,因而制动时间(减速时间)有变化,所以等速换向精度也不高。
综上所述,油压机时间控制制动式液压操纵箱适用于要求换向频率高、换向平稳、无冲击,但对换向精度要求不高的场合,如平面磨床、专磨通孔的内圆磨床及插床等的液压系统。
想了解更多关于油压机方面的资讯请登录银通机械官网浏览或致电0769-22253115/23113616咨询
