油压机液压泵的拆卸
1.油压机将吸油管路由液压泵上拆下,封堵管路两端和开口。2.油压机将压力管路做好标记,由液压泵上拆下,封堵管路两端和开口。注意传动箱上拆卸液压泵时,应尽可能使液压泵保持水平。3.油压机卸下在传动箱上固定液压泵用的螺栓和辈革片;卸下液压泵并封堵开口。在拆卸和复装的过程中不要直接钳夹或接触l切削加工表面。油压机为避免对新的或复装后的液压泵产生的可能.伤,在启动液压泵前应降低主溢流阀中的压力。待液压泵在零压下运转5min左右后(所桔操纵杆均居中间位置),再调整卸荷阀的设定值。
液压机中的伸缩液压缸的拆解4.从外伸支腿套上卸下端板。5.标记并拆卸液压缸的液压管线;盖琦所有管口和开口。6.卸下外伸液压缸的固定杆。7.从外伸支腿架上卸下外伸液压缸。
伸缩液压缸的拆解
1.从外伸液压缸内排油。2.卸下固定连接端板和缸体的螺栓。3.从缸体内抽取液压缸活塞杆总成。盖封液压缸缸体开口,防止灰尘污染。4.将液压缸活塞固定,防止杆端移动;从缸杆上卸下活塞锁紧螺母。5.从缸杆上卸下活塞.隔片.杆头和端板。6.从活塞.杆头和端板上取下所有密封和密封环。复装时一律更换新密封和密封环。7.用溶剂清洗所有零件并用压缩空气咣干。检查所有零件的使用性能。8.零件砂磨并抛光后再次用溶剂清洗三问用压缩空气吹干。
液压机中使用的液压泵检查
液压机液压泵检查可分为外观检查和功能检医,外观检查就是要检查液压泵有元损伤.锈蚀.漏油,零件有无松动或失落,液压泵是哥正确安装。功能检查则要检查液压泵压力.流量等。检查程序如下。
1.检查液压机液压泵是否漏油。将发动机辛苦速增至推荐的转速,并断续增压3min左右z将发动机转速减至空转转速,并运转5min左二布z关闭发动机,检查液压泵是否漏油。2.检查液压机液压泵供油量。在液压泵的工作情由出)段拆卸压力油管;在拆卸压力油管处,接装流量表;启动起重机上的发动机,将转速读整到推荐的转速z对照液压泵技术规格中规定的转速检查流量表上的读数;发动机减速至空转转速,关闭发动机,对液压泵的其他工作段重复上述程序。
想了解更多关于油压机方面的资讯请登录银通机械官网浏览或致电0769-22253115/23113616咨询
