油压机滤油器堵塞溶剂清洗
一般滤油器在工作过程中,滤芯表面会逐渐积垢,造成堵塞是正常现象。此处所说的油压机堵塞是指静致液压系统产生故障的严重堵塞。滤油器堵塞后,至少会造成泵吸油不良、东产生噪声、系统无法吸进足够的油液而造成压力上不去,油中出现大量气了包拟必滤芯因堵塞而可能滤芯因压力增大而击穿等故障。滤油器堵塞后应及时进行清洗,清洗方法如下。①用溶剂清洗。常用溶剂有三氧化,烯、油漆稀释剂、甲苯、汽油、匹氯化碳等,这些溶剂都易着火,并有一定毒性,清洗时应充分注意。连可采用苛性制、苛性仰等碱溶液脱脂清洗,界面.舌性剂脱脂清洗以及电解脱脂清洗等。后者清洗能力虽强,但对滤芯有腐蚀性必须慎用。在洗后须用水洗等方法尽快消除溶剂。
油压机滤油器的酸处理法
采用此法时,滤芯应为目同种金属的烧结金属。对于铜类金属(青铜),常温下用光辉浸渍液(H2S0443.5%、HN。"37.2%、HCl0.2%,其余水)将表面的污垢除封;或用H2S0420%,N0330%,其余水同己成的溶液,将污垢除去后,放在山CrZ03、HzS。和水配成的辞辛液中,使其牛成耐腐蚀性膜。
对于不锈钢类金属用HN0325%、HCl1%,油压机其余水配成的溶液将表面污垢除去,然后在浓HN03中浸渍,将游离的铁除去,同时在表面生成耐腐蚀性膜。
想了解更多关于油压机方面的资讯请登录银通机械官网浏览或致电0769-22253115/23113616咨询
