尾矿库环境监测主要包括扬尘和水质,目前比较综合的方式是TM影像法,但是其运行周期长、造价高,并且数据精度差、滞后性明显,仅限于科研领域。威海晶合数字矿山技术有限公司推出的方式是在库区主要下风口位置安装粉尘监测设备,系统采用在线式布局,实时监测扬尘情况;在排水明渠、汇流渠、排水井、监测井等位置安装水质传感器,实时监测水质情况。 水质监测方面,威海晶合数字矿山技术有限公司选取的水质监测点,一般是在排水明渠、汇流渠、监测井3个位置,尤其是监测井,也可再次利用测压孔,在其孔内安装水质监测设备,待堆积子坝扩展后,充分利用测压孔,可动态监测从尾排库水到浸润渗水的水质变化全过程。 威海晶合数字矿山技术有限公司在尾矿库监测系统上拥有先进的技术和丰富的经验,在矿山安全预警领域首屈一指,而且施工简单,成本低,后期维护和更新也非常容易。 尾矿库监测、矿山监测、数字矿山、六大系统 手机:15376400831
