户外知识--帐篷帐杆坏了,要怎样维修
查看: 134|回复: 0
    无聊
    2015-7-16 16:25
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-6-6 15:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    帐杆的重要用处便是为了支持起帐衣,挡风避雨。以是竿要求韧性好,弹性高,不宜折断。优劣区分也重要表如今这上面。
    一样通常环境下各人都市选择铝杆,很多多少人选择铝杆是由于主观的以为铝杆会比钎杆轻些,现实一样通常的铝杆与与玻杆重量相差未几的,有的乃至还比钎杆重,并且玻纤杆现实支持特性还要略高于平凡铝杆。但是他有个最重要的缺点便是恒久重复利用,和在低温状态下利用很容易开裂,失去原有的弹性,偶然还因此折断!
    但是要细致的是,这种低温要到达-20才回出现,以是玻钎杆帐篷一样通常都市配送一段铝管以防备用!但最新一种由Luxe在前不久最新推出了“PE玻璃纤维筒杆”,转变了这一缺点,就用PE质料包裹碳纤竿,防备开裂,同时还进步了碳纤杆50100的支持力,固然重量也有所增长但是代价自制!其支持特性比铝杆进步了百分之120,而一样通常的玻钎杆撑特性只比铝杆进步了百分之40
    玻钎杆又分为黄杆和黑杆,此中以黑杆最为常见,但是黄杆质量性能要好的多也要贵点,有很多高山帐是接纳黄杆的。
    铝杆分得更是种类繁多,除品牌,质料,产地另有粗细规格上的差别,临时很难搞清!但是常见的杆中大多都是用底本钱的韩国航空铝杆,而这种质量的铝杆也有一个致命的缺点,便是容易变型。
    铝杆品格一样通常欠好区分,但是真恰好的铝竿,一样通常单段铝杆两手不容易将其弯曲,一样通常的很容易弯曲,做工精致,外表平滑,接口紧凑,涂漆光明不易脱落,有质感,且在每段杆头都市刻有品牌字样,质地轻,弹性高,一样通常4米长8MM的铝杆能窝成一个圈而不停!且在永劫间多少天弯曲后放开后能反弹为直杆!只有如许的铝杆才气到达玻钎杆撑特性程度。
    另竿的数目也很要害,一样通常来说竿越多就越稳固,抗风性和防雪压塌的性能就越高,以是一样通常高山帐都市选择接纳5竿乃至更多竿来支持!而一样通常的驴友在选择帐篷的时间,在统一代价的时间,都市选择只有两根铝杆的露营帐篷,而放弃有三根碳纤杆的高原帐,却不知在防风性和撑特性上有三根碳纤杆的高原帐比前者凌驾跨过百分之150,这是一个严峻的误区。
    一样通常来说,铝杆照旧比力强健的,至于为什么会崩口,我预计是套接口还没有完全套进就开始弯折铝管,效果导致弯折偏向上局部受力过大。
    点击检察源网页
    总结铝杆维修流程如下:
    打磨断面尖锐处,以免再毁伤帐篷布和补缀胶带
    旋转铝杆,使破弊端与帐杆弯折偏向垂直,即一样通常帐杆上下弯折,此处上面受力最大,应该破弊端置于左右
    用携带的最结实的胶带牢牢缠绕套接处及破弊端。
    本文章出自:www.hshongtian.com
