轴承早期失效的原因有哪些
查看: 133|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-2 10:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    微观分析中最常用、最普及的方法是断口分析、光学金相分析和硬度检测。分析的内容应包括:
    (1)原材料材质是否符合标准和设计要求。
    (2)轴承零件的基体组织和热处理质量是否符合标准要求。
    (3)表层组织是否存在脱碳层、托氏体和其它表面加工变质层。
    (4)测量渗碳层等表面强化层和多层金属各层组织的深度、腐蚀坑或裂纹的形态与深度,并根据缺陷的形状和两侧组织特征确定裂纹产生的原因及性质。
    (5)根据晶粒大小、组织变形、局部相变、重结晶、相聚集等判断变形程度、温升情况、材料种类及工艺过程等。
    (6)测量表面硬度、基体硬度、硬度均匀性及失效特征区的硬度变化。
    (7)断口观察与分析。扫描电子显微镜因具有景深大、放大倍数高、图像清晰等优点,对断口的观察和定性、测量更具优越性。
    (8)电子显微镜、探针和电子能谱在疲劳源和裂纹源分析中能测出断口异物的成分,发现断口的性质和断裂的原因。
    从表面上看,还是从面层的裂缝,这两个目标(零件渗碳,淬火和其他表面热处理,后如果有硬度不均匀,组织,和非均匀的内应力和其他不利,则接触应力一般是从产生相反的地下裂缝的影响下,如果零件表面质量差,存在一个缺陷(氧化,脱碳),摩擦或润滑不良,从表面裂纹。
    深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、非标轴承定做 。如果您想要了解深沟球轴承型号 可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
