滚动轴承安装前应先用汽油或煤油清洗干净,干燥后使用,并保证良好润滑,滚动轴承一般采用脂润滑,也可采用油润滑。采用脂润滑时,应选用无杂质、抗氧化、防锈、极压等机能优胜的润滑脂。润滑脂填充量为滚动轴承及滚动轴承箱容积的30%-60%,不宜过多。带密封结构的滚动轴承已填充好润滑脂,用户可直接使用,不可再进行清洗。 滚动轴承安装时,滚动轴承必需在套圈端面的圆周上施加均等的压力,将套圈压入,不得用鎯头等工具直接敲击滚动轴承端面,以免损伤滚动轴承。在过盈量较小的情况下,可在常温下用套筒压住滚动轴承套圈端面,用鎯头敲打套筒,通过套筒将套圈均衡地压入。假如大批量安装时,可采用液压机。压入时,应保证外圈端面与外壳台肩端面,内圈端面与轴台肩端面压紧,不答应有间隙。 测量轴和滚动轴承座孔的尺寸,以确定滚动轴承的配合精度,配合要求如下:内圈与轴采取过盈配合,过盈量0~+4μm(在轻负荷、高精度时为0);外圈与滚动轴承座孔采取间隙配合,间隙量0~+6μm(但在自由端的滚动轴承使用角接触球滚动轴承时,还可增大间隙);轴与座孔表面圆度误差在2μm以下,滚动轴承所用隔圈的端面平行度在2μm以下,轴肩内端面对外端面的跳动在2μm以下;滚动轴承座孔挡肩对轴线的跳动在4μm以下;主轴前盖内端面对轴线的跳动在4μm以下。 深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深沟球轴承 、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、非标轴承定做 。如果您想要了解深沟球轴承型号 可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786,或是进入我们的官网http://www.binhazc.com/进行了解。
