[机械设计] 皮带输送机的制动装置功效概况
查看: 408|回复: 0
    发表于 2015-5-5 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        皮带输送机是输送行业的必不可少的机械设备,随着长距离、大运量及大功率的功能在各大行业当中有着非常广泛的应用,其制动装置功能的完善、性能的好坏,也直接影响着皮带输送机的安全与可靠运行。皮带输送机的制运装置功能只有体现为制制动力矩可控、具有着定车功能、具有重载起车制动力矩零速保持功能、具有断电可靠制动、还易于实现井防爆要求、尽量做到节能还具有断电可靠制动;
          皮带输送机的目前常用的制动系统有着机械闸块制动,电气动力制动,液力制动等。电气制动性能比较稳定,但在突然断电时制动系统也就无法工作;液力制动也不仅系统复杂,并且在转速较低的情况下制动力矩迅速减小,仍需机械闸块进行干摩擦制动;而对于机械闸制动,由于其会产生火花及烧灼现象,对输送物料的生产安全也会产生巨大危害,因而液压制动的采用就显得越来越迫切。
    皮带输送机
    皮带输送机
          皮带输送机在进行制动过程当中,制动装置不但要能够克服负载力矩的作用,同时还需要不断的吸收到制动过程当中所产生的热量。若是制动减速度在较小时,制动装置的制动力矩可以较小,但是此时要求制动装置的制动较大,要求制动装置的热容量也要大,由于这个原因,在现场使用中,制动装置的制动力矩由于设置不当,制动时间过长,产生了大量的热,使得制动装置温升过高。但是当制动减速度过大时,虽然产生的发热量小了,对于大功率的皮带输送机都要采用可控制动装置,同时要求制动装置具有较大的热容量和良好的散热条件。
         此外,对大功率、长距离的皮带输送机的制动技术而言,直接机械抱闸可能会产生滚料、打滑、飞车、冒火花等问题。因此,为保证正常停车和紧急停车的需要,避免发生事故,也要求大功率、长距离的皮带输送机采用可控制动装置。皮带输送机的制动控制系统主要包括控制单元、制动单元、皮带输送机传动系统和信号传感反馈单元。当控制单元得到主控信号;要求液压制动器实施制动,即向皮带输送机传动系统输出一个制动力矩,则控制单元发送一定值得电流与电压信号,然后由信号传感单元反馈加速信号与速度信号到控制单元中,控制单元即可按一定的指标来实现对力矩的调节功能,使皮带输送机传动系统的制动满足工况要求。
