干洗行业最好的干洗设备是哪个
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-4-14 15:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    干洗行业最好的干洗设备是哪个?干洗设备的线路在电器箱已全部安装就绪,并通过工厂试车。请按照技数参数要求将总电源线接入电器器箱中接线端子上,电源接入干洗设备前,必须加相应容量空气开关。开个干洗店赚钱吗
      压缩空气压力要求4.5~5Mpa之间,将压缩空气管装在气上动三组件接口即可,将气动三组件的压力调整到4.5-5kg/公斤之间.检查气动三组件中的润滑油量,如不足,则应加到1/2~2/3.
      蒸汽输入口建议安装调压阀,以保证一个稳定的供汽压力。蒸馏蒸汽压力应调整在4~4.5kg/平方厘米之间,烘干蒸汽压力应调整在4.5~5.5kg/公斤之间,蒸汽出处加疏水阀,疏水阀处并联一球阀方便排除干洗设备内残存蒸汽冷凝水。
      冷却水应保证在2~3kg/公斤之间,以防止制冷系统缺水超压而停机;冷却效果的好坏直接影响干洗油的耗量,因此冷却水温度应保证在20度以下。
      油水分离器排出废水已受污染,不能再使用,请按当地环保部门有关规定处理(如无明确规定,建议将其蒸发或自然挥发掉,切莫直接排入下水系统)
      最好的干洗店设备是哪家?干洗店要赚钱,应选择最好的干洗店设备,目前,最好的干洗店设备为国际干洗巨头UCC所生产。
    因为干洗行业具有非常广阔的发展前景,所以,最近几年干洗行业进入了前所未有的发展势头,同时,干洗行业的繁荣也带动了其他一大批行业的发展,比如说干洗设备生产行业、干洗技术培训行业等等。一些投资者别出心裁专门在干洗设备上下功夫,生产出售干洗设备,也着实赚取了不少的利润。
    如果您还有更多关于开干洗店的问题可以直接拨打UCC洗衣加盟热线电话13524982174联系QQ1724938059
    文章来源:        http://www.ganxi360.net/zhinan/2789.html
