如何将图片上的文字转换成WORD格式?
查看: 175|回复: 0
发表于 2015-4-9 14:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一场大考过去了,可以去图书馆看看课外书了,这是一件多么惬意的事情啊。午后的阳光透过图书馆的玻璃折射到身上,这样的环境让我一直呆在图书馆也是愿意的。所以把跟朋友约定的事情都忘记了。因为手机调静音,所以也没有听到手机的声音,待到太阳下山才想起看看手机,20几个未接电脑,才意识到事情的严重性,这本书就还有几页没有看完,于是赶紧用手机拍下来就匆匆离开图书馆了。
  晚上当然是被朋友敲了一顿饭,回来的时候已经不早了,但是想把之前的还没有读完的书读完,图片在电脑上阅读非常的费神,于是想将图片上的文字转换成WORD格式,这样阅读起来就轻松多了,但是如何将图片上的文字转换成WORD格式呢,室友推荐我使用捷速ocr文字识别软件。
  按照室友的推荐将软件下载并安装好,然后直接就可以进行操作了,操作非常的简单。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”保存下来的就是word格式的。
图片文字提取大师http://www.uzzf.com/soft/90555.html
  就那么简简单单点了几下鼠标就把图片上的文字转换成WORD格式了,这样阅读起来就轻松多了。原来有捷速ocr文字识别软件这么好用的软件,这样图书馆的那些爱书都可以统统输入到我的电脑变成我的电子书了。
