[工程机械及配件] 皮带输送机的调偏系统设计及计算
查看: 430|回复: 0
    发表于 2015-3-3 16:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着皮带输送机功率的不断增加,运行速度的不断提高,出现了一个人们非常重视的问题,就是皮带输送机的侧向运行(即跑偏)的稳定性及预测。工作中跑偏是输送机经常出现的问题之一,当跑偏量超过临界值,就会对整个系统的平衡造成不良影响,甚至会产生停工,停产等严重后果。因此为从根本上解决皮带跑偏问题,及时进行调偏,对提高皮带使用寿命具有着十分重要的意义。
          众所周知,皮带输送机的跑偏原因有很多,如:物料的落点不在皮带断面的中间,物料冲击方向的投影与皮带运行方向不一致,机头、机尾、导向滚筒、中间架等安装不正,皮带接头不垂直于皮带中心线,皮带内部的张力不均匀,托辊运转不灵活,滚筒磨损不一致,滚筒与皮带间存有物料等因素均可以进行造成皮带的跑偏。皮带跑偏的危害轻者物料洒落,皮带输送机不能满负荷运行,皮带磨边,重者造成撕带、紧急停车等事故。对皮带跑偏,现有的各种方法均不能长期可靠、有效,而且对皮带无任何损伤地予以根冶,原因就是上述提到的诸多因素,随着皮带输送机的运行时间的长短 、运量的大小、不断的在变化。
    皮带输送机
    皮带输送机
          因此昱音专业生产厂家设计了摩擦轮调偏装置,摩擦轮调偏装置不需要电源 、气源。自成系统,利用液力作用,自动调偏,工作性能极为可靠,安装方便没有日常维修量,可以在任何场所使用,不怕水,不怕粉尘,不怕碎物料侵袭,对皮带无任何的损伤。调偏装置能够进行自动检测皮带跑偏的趋势并且随机予以纠正,使得皮带始终运行于设定的范围之内,不偏离机架的中心。使用调偏装置能够抵消皮带输送机因各部不正、运转不灵、物料冲击方向不顺、负荷大小变化,皮带的内部断面张力不均等,各种在因素造成皮带跑偏。
          调偏装置是由摩擦轮、油泵、油缸、液压阀体组件、油箱、构架等部分进行构成。当胶带偏中运行时,胶带与摩擦轮接触,摩擦轮带动油泵打压,通过油箱内阀体集成回路的控制使油缸活塞杆伸缩,以带动调心托辊架按设定方向进行偏转,此时,调心托辊的线运动方向与皮带的运动方向形成夹角,其间产生的摩擦力驱使皮带位移重新居中,从而达到随机自动调整胶带的跑偏的目的,其整体构示意图1如下所示。
