网页图片文字识别
查看: 161|回复: 0
发表于 2015-2-13 11:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电脑是日常工作的必需品,知己知彼百战不殆,所以经常需要去别人的网站看看,有好的东西就会习惯性的截屏保存(很多网页都设置称不能复制,所以只有截屏),大家都知道截屏的网页图片中的文字不能复制和编辑,所以需要对这些网页图片文字进行识别,识别得到的文字才能进行编辑。
  什么样的软件可以对网页图片文字进行识别呢?之前因为没有找到合适的软件,总是会采用手动输入的方法,有的时候字数多要一连工作好几个小时才能将文字输入完,这样下来腰酸眼花还手酸,别提多痛苦了。当时也试用过一些文字识别软件,有的识别效果不好,会有大量的乱码、空白,这样也要花好长的时间去校对,所以还不如手动输入,直到找到捷速图片文字识别软件,才算找到解放双手的利器。
  捷速图片文字识别软件采用的是先进的光学识别技术,能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,所以提高了文字识别的正确率,而且软件智能化程度非常高,只需要简单的操作流程,就能完成复杂的识别程序。
  1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,“读取”按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
  2、直接点击“识别”按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
  3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
  按照上述的步骤就顺利的将网页图片上的文字变成了文本文字,大大的提高了工作效率。以前几个小时完成的工作,现在几分钟就能完成,而且是完成的又快又好。
