如何通过SEO优化提高营销型网站的转化率
查看: 117|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-2-7 15:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在营销型网站数据指标中一切都是围绕着转化率而展开,最能够评价一个网站价值的也是转化率,这是做网络营销的最直接的价值体现。每一个做互联网的中小型企业都渴望者能够有高转化,但是这种情况往往是“可遇而不可求”,网站每天都会有大量的用户到访,会出三种情况。第一种:流量大,询盘率低,成交率更低,这是目前大多数企业遇到的问题,每天网站的流量一大把,但是就是没有几个询盘;第二种:流量大,询盘率高,成交率低,这个问题的出现关系到后期的跟进情况,需要企业好好分析;第三种:流量小,网站几乎没有转化率。那么,针对“转化率”的问题,企业应该从哪些方面入手来改变转化率低的问题?
      深度网小编认为调整网站的转化率需要从四个方面做起:调查、研究、优化、评估,能够将这四个策略整合在一起,就能够设计出一个高效的优化方案。
      提高营销型网站转化率的第一步:调查
      在这一步中需要明确直接目标,通过网络数据分析来获取,其中分为两部分数据采集作为调查的第一部分,通过数据分析找准症结所在,在这个步骤中你应该能发现不少实际的错误、丢失的数据或者缺少标记的页面等。数据过滤作为调查的另外一个部分,为了使采集过来的数据更具可读性,以及深度的分析,就需要对数据进行处理和过滤。建议最先要过滤重复数据(例如在报告中重复的URL)、过滤内部IP地址,自动抓取或蜘蛛程序的访问,机器人和已知的蜘蛛,自动调用的网址等。
      提高营销型网站转化率的第二步:研究
      有了数据的支撑,就可以来研究问题的原因在哪里了,接下来需要做的是:1.企业的业务目标是否存在问题;2.明确网站的目标,帮助企业确定营销预期效果;3.网站的KPI,业务目标和网站目标都明确了之后,就到了确认网站目标的成功或失败的具体的评价标准;4.数据分析和挖掘,到了这一步你除了对网站目的、目标和绩效指标都已经非常熟悉之外,对于网站数据结构也非常熟悉并过滤了有效数据,进行更深一层的数据挖掘和数据分析,细分受众群体,寻找用户痛点和机会,以提高关键绩效指标。
      研究阶段的目的在于找到网站转化率低的症结,完成了这个步骤之后就可以进行优化阶段了。
      提高营销型网站转化率的第三步:优化
      导致网站转化低的原因已经找到,那么这一步就是需要根据问题提出一个优化的方案,在这一步时你需要对网站进行整合测试,作为整个优化过程的一个起点,然后再根据你的设定制作一个网站优化的方案,然后观察执行优化后具体的变化结果,最后进行执行。
      提高营销型网站转化率的第四步:评估
      当然,最后一步就是对优化的效果进行一个准确的评估,根据评估得到最终经过调整后的结果。想要彻底提高网站的转化率,这个过程是需要不断进行的,需要不断根据结果提高优化方案再去执行,然后再进行评估,所以,做网络营销从来都不是一次性的事情,它是一个持续的过程。
      网站转化率的重要性不言而喻,希望以上内容能够对企业网站提高转化率有一些借鉴的作用。http://www.shenduwang.com/
