扫描识别文字用什么软件
查看: 114|回复: 0
发表于 2015-1-26 14:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 扫描仪打印机这些都是公司必备的办公用品,同样我们在工作中扫描文件就是经常的事情了,相信很多人都有这样的遭遇:想要用扫描文件中的文字,但是打开发现不能复制。这个时候有相当一部分人会选择对照着手动输入,虽然这样做照样能够完成工作,但是这样的办事效率实在是太低,而且碰到文字较多的时候就完成不了了。所以这个时候应该找个扫描文字识别软件来帮忙,这样不仅能够提高办事效率还能提高办事质量。
  小编在此给大家推荐捷速扫描文字识别软件,该软件采用的是当下最为先进的光学识别技术,该技术能够使软件在短时间里对文字进行多层次深入的分析,所以软件的识别率非常高,正常情况下都能全部识别出来。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
  图片文字提取大师http://jingyan.baidu.com/article/455a99509cafd8a1662778ad.html
图片文字提取大师http://www.greenxf.com/soft/58243.html
