一般厨卫吊顶的安装需要在管道安装后再做
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-12-30 13:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一般厨卫吊顶的安装需要在管道安装后再做。
      按照正确的铝扣板吊顶顺序安装可减少震动,浴室内正确的安装顺序为,先装浴霸、排风扇,然后再做铝扣板吊顶。千万不要把排风扇或浴霸直接用螺丝钉安装在铝扣板上,可用膨胀螺栓直接吊在顶部;如果排风扇的排气软管比较长的话(超过1米),最好让工人将其固定在顶部,否则,打开排风扇时排气管也会随之震动。而厨房铝扣板吊顶安装需先把油烟机的软管与烟道固定好,另一端选择好抽油烟机需要安装的位置,然后铝扣板吊顶,最好不要将大型灯具直接安装在吊顶上。
      对于厨卫吊顶的工程,选择材料是工程的第一步,选择好的材料将决定今后吊顶的使用质量。而目前,家装厨卫吊顶选材中主要有:pvc、石膏、塑钢板、铝扣板四种。
      pvc板:以pvc为原料,前几年在市场十分流行,但现在由于环抱型问题,直接导致有退出市场的趋势;
      石膏:以美观、大方、个性受到众多业主青睐,但由于撤卸难度较大,无法满足产品的不断升级状态,所以一般小区家居朋友都不会在厨房和卫生间选用石膏做吊顶材料;
      塑钢板:一种硬度较高、但基材也是塑料做成的吊顶材料,但由于塑钢板市场不统一,无法从本质提高产品性能取代其他材料,可以说,价格是塑钢板唯一优势。
      值得提醒的是,厨卫吊顶最关键是要在施工过程中把握分寸,即固定钻孔时,不要钻太深。以往的施工中就有这样的案例,由于钻太深,可能会破坏了原有的防水能力,后患无穷,所以,建议钻孔时保持3-4厘米最为理想。
      正确的厨卫吊顶安装顺序可减少不必要的震动,浴室内正确的安装顺序为先装浴霸、排风扇,然后再做吊顶。千万不要把排风扇或浴霸直接用螺丝钉安装在铝扣板上,可用膨胀螺栓直接吊在顶部的混凝土上;如果排风扇的排气软管比较长的话,(超过1米)最好让工人将其固定在顶部,否则,打开排风扇时排气管也会随之震动,固定方法非常简单,只需要使用透明胶带来固定就可以。
      而厨房吊顶安装时的正确顺序应该是,先把油烟机的软管与烟道固定好,另一端选择好抽油烟机需要安装的位置,并把厨房所用的灯买好,但先不需要安装,然后安装吊顶,再安装灯,最好不要将大型灯具直接安装在吊顶上。
    更多精彩推荐:黄连木价格 全友家私有限公司 洽谈桌椅
