地板表面积水后不及时处理将导致地板变色!
查看: 203|回复: 0
发表于 2014-12-19 11:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
地板是现代生活只要的组成部分,从地板的颜色,材质,搭配等等也可以看出一个人及一个家庭的生活品味。那么,日常生活中地板要怎么保养呢,是不是有一些被你忽略的细节会伤害到地板呢,下面来看看吧。
  日光:日光直射后、紫外线会使地板表面涂漆产生龟裂。应使用窗帘或百叶窗遮挡、避免日光直射。
  雨淋:木质地板从本质上是厌水性的。如经雨淋、地板表面将产生变色、龟裂等现象。要注意防止雨淋。
  油污:地板油污后、如不及时处理、将产生油渍和变色等现象。应使用清洁剂、信纳水等仔细擦拭、然后打腊。
  椅子:为了尽量减少凹陷和划痕、长期保持地板的美观、建议椅子脚套上套垫或在椅子下铺上脚垫。
  重物:在钢琴、冰箱等重物下要铺垫垫板进行保护、防止局部承重过大而导致地板凹陷及划伤。
  空调,加湿器:长时间使用空调、室内空气将会变得异常干燥、地板容易发生伸缩、进而导致地板产生间隙和发出声响。
  风扇式加热器:如地板局部长时间吹到热风后、表面涂层会产生龟裂现象、地板也会收缩产生间隙。应在地板上铺上垫子等进行保护。
  积水:地板表面积水后、如不及时处理、将导致地板变色、产生水渍和龟裂等现象。应及时擦拭保持干燥。
  白浊:水滴漏到地板后、地板表面会变白。这是由于地板腊的耐久性不好、地板腊从地板表面剥离、产生了漫反射现象的缘故。
  洗涤剂:绝对不可使用碱性清洁剂。木材中的成分会和碱性物质发生化学反应、导致地板变或产生痕渍。使用清洁剂后要用拧干的抹布擦拭。
  宠物:宠物的排泄物会对木材产生碱性腐蚀、导致地板变色和产生污渍。
地板保洁方案 地板使用要注意的细节
  药剂:如地板沾附上化学药品、应及时用清洁剂/信纳水进行擦拭。擦拭后、地板表面光泽会降低、应及时打腊保养。
、换气:刚刚装修好的房屋、会从装修材料和家具中散发出甲醛、刺激眼睛或产生异味、要注意通风换气,要注意结露后的水滴不要滴落到地板上。
  地板腊:要选用适合的地板腊。打蜡前、要先在房间的角落或其他不醒目之处、对地板进行小面积试用、确认没问题后再开始全面打蜡。
点我哦:        春洲奥德地板                  福人地板                  柏高地板
