地砖计算选择地砖的尺寸
其实地砖用量计算也是有一定地砖计算公式的:所需地砖数=房屋面积÷地砖面积+3%(3%指损耗量)。我们在进行地砖计算时,除了可以自己根据实际情况进行计算之外,也可以使用地砖计算器。具体数据如下图所示:
花小钱装美家,小编教你如何进行地砖计算
上文小编简单的为大家介绍了地砖计算的三大步骤,地砖用量的计算很大程度上关系到了家装的具体费用,所以我们在进行计算时,一定要小心谨慎。
在确定了地砖的铺贴面积之后,我们就可以进行地砖尺寸的选择了。地砖的一般尺寸有30*30cm、30*60cm、33*33cm、40*40cm、60*60cm、80*80cm、1*1m、1.2*1.2m等。面积较大的空间如客厅饭厅等,使用80*80cm或更大尺寸的地砖能显得更为高档大气;而卧室、厨房、卫浴和阳台,则适合使用60*60cm或更小尺寸的地砖。
无论是哪一种装修风格,都会用到地砖这一装修材料。对于我们来说在家装之前了解地砖的选购注意点、地砖用量的计算是十分重要的。其中最让我们头疼的是地砖计算,下面就让小编简单的为大家介绍一下进行地砖计算的具体方法。
花小钱装美家,小编教你如何进行地砖计算
地砖计计算地砖的铺贴面积
地砖用量计算方法的原理是先算出地砖铺贴的面积,再除以每一块地砖的大小,最后得出地砖的用量。要想确定铺贴面积,首先得先确定的是家居中哪些地方需要进行地砖铺贴,在使用尺子测量出该区域的平面面积。
一般来说客厅、餐厅以及卧室既可以铺贴地砖也可以铺贴木地板,但是阳台、卫生间、厨房等区域内就一定要铺贴地砖。如果地面的形状是长方形或者正方形,则只需要测量出长度与宽度即可;如果是不规则形状,则需要先计算出整体面积,再算出多余的部分。
地砖计算选择地砖的铺贴方式
装修风格日益增多,令地砖的铺贴方式也逐渐增多。不同的铺贴方式在进行地砖计算时,所使用的计算方法也并不一样,下面小编就挑选最具代表性的两种简单的为大家介绍一下。
1、横铺和竖铺
铺贴的时候以墙边平行的方式进行铺贴,砖缝对齐且不留缝,同时用与砖的颜色接近的勾缝剂勾缝处理。这种铺贴方式看起来清爽、整洁,而且长方形的瓷砖横铺或竖铺,能使整个空间显得宽敞。这种方式的地砖计算是最简单的,直接将面积除以每一块地砖的大小,然后取整数,再加多一两块地砖作为损耗就可以了。
2、菱形铺贴
要计算这种铺贴方式的地砖用量,其实也不难,也是用面积除以每一块砖的大小,然后取整。所不同的是,这种铺贴方式对装修师傅要求很高,而且地砖损耗也会比较高,损耗率达到15%。
更多精彩推荐↓:
韩后化妆品怎么样 sugar手机是什么牌子 空调铜管多少钱一米
