集美监控系统维护因此在部署无线传感器网络节点时
查看: 162|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-18 20:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
           一般情况下,网关通常利用3G/WiFi等网络技术将无线传感器网络的数据接入因特网。通过类似的方式,使用者可以通过访问因特网获取相关任务数据[21]。无线传感器网络特征[22]如下所示1)大规模,由于无线传感器网络其应用对象或所监测区域往往面积巨大,往往数量巨大。与此同时,为了保证所获得监测结果的准确,节点布置密度也往往要求较高。
           因此,无线传感器网络的大规模特征可以从两方面进行理解:1)无线传感器网络节点分布区域巨大,如在海沧安防森林防火区域,常常需要成千上万的节点分布在面积巨大的森林区域。2)同安监控安防无线传感器网络节点布置相对密集,在相对空间内,往往存在着数量众多的无线传感器网络节点,厦门监控进而使得网络间存在着重复感知与大规模感知等特性,而些特性的存在对网络自身性能而言有着重要的影响。
           一方面,在分布式处理框架下,对由于重复感知等所产生的冗余数据进行数据融合与挖掘等相关处理,能够有效提升监测精度。除此之外,由于网络中大量冗余节点的存在使得网络不会因为少数节点失效,造成网络瘫痪,从而使得网络本身具有较强的抗毁性与容错性。集美监控系统维护从另一方面讲,重复感知与大规模感知等大规模特征也造成网络资源的浪费,特别是对于能耗敏感的无线传感器网络而言,影响更为明显。因此如何在系统性能与能耗之间取得适当的平衡是无线传感器网络研究过程中需要重点探索的问题。
          (2)自组织,由于在无线传感器网络使用过程中,常常会遇到节点动态加入与退出网络的情况,以及在某些应用场景下,无线传感器网络节点的地理位置并不固定。因此,在无线传感器网络中,节点之间的邻居关系并不固定,这就要求无线传感器网络具备自组织能力,海沧安防能够适应网络拓扑的动态变化。(3)可靠,由于无线传感器网络常常需要在恶劣环境下工作,厦门监控所以节点可能会受到环境因素的干扰或者人为破坏。同安监控安防这就要求传感器网络节点在设计时需要综合考虑节点的耐用性,以保证节点在恶劣环境下仍然可以正常工作。除此之外,由于节点常常因数量巨大或环境条件,网络的人工维护十分困难。
        http://www.xmjgjc.com/
        厦门监控 集美监控 同安监控 海沧监控 厦门监控系统维护 同安安防 厦门安防 海沧安防
