对家居的水电进行验收,验收合格后业主签字才能进行下一步的施工。
查看: 175|回复: 0
发表于 2014-12-3 14:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    材料验收包括水路和电路的管线检查,材料与清单是否属于同品牌、型号;线管有无破损;使用长度等。布线检查须看清水电路的布线是否符合规范,包括水管的距离、位置、走向,以及电线的分布等。打压和试电检查,对水路检查必须进行打压试水,而电路检查需用电流表测试各个通路是否有问题。最后是其他细节的检查,如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。
水电改造后患大装修验收需重点检验
    在验收的同时,业主也必须懂得一些水电的安装只是胎动多少次正常,这样才能在检验时更好的找出漏洞。下面是专家提供的一些水电安装小知识。
房屋改造
    验收流程:验收步步为营
    验收除了可分水路和电路验收外,还可以将其分为材料的验收、布线检查、打压试电检查和其他项目验收。下面一起来看看验收如何做到步步为营。
    一般情况下,水管选用的材料为PPR管及铝塑管。PPR管是使用得最多的水管。在进行水管道安装时,最重要的是水龙头的安装位置,朋友们对这一块应该特别留意,最好是可以亲自进行监督及引导,如此才可以保证满足其功能的实用性。
    水电安装完毕后,朋友们一定要去现场对水管进行检查,以排除水路安全隐患问题,婴儿多大可以添加辅食防止以后出现安全事故。
    首先,我们应该按照装修设计图纸对房子进行部分的改造,比方说将某些部分的墙体去掉,抑或对某些部位的墙体进行修改等;
管道开槽
    通常情况下,此部分可以分为两个步骤,其一水管管道开槽,其二为电信线路开槽。朋友们最好可以在水电安装工进行施工时亲自去检查一下施工质量。一般情况下,开槽之前琔 要弹好水平及垂直线。以水平线及垂直线作为基准进行施工,当工人进行施工时,朋友们务必要查看他们有没有根据水电图进行开槽。如果有所改动的话,应该让他们事先声明;
水管道安装在验收房子时,水电的验收是最为重要的,一个细节没有处理好就很容易引发灾难的发生,今天小编就为大家普及一些水电验收时需知道的小知识。
水电改造后患大装修验收需重点检验
    验收现场:施工方监理业主须到场
    验收时候,不是只有施工方或者监理到场即可,必须要施工方、羊奶粉哪个牌子好业主和监理三方同时到场,对家居的水电进行验收,验收合格后业主签字才能进行下一步的施工。
    验收工具:大小工具缺一不可
    验收工具一般都有监理或者施工方来准备,工具包括试压泵、流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱、连接软管、电流表等,业主可自备卷尺、小笔记本、小电筒等,方便在现场测量记录各种数据。
