其实在装修时墙体的含水率应该控制在防潮性能更佳。
查看: 197|回复: 0
发表于 2014-11-27 14:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
其次,除湿方法和工具也有讲究,例如抽湿机比空调更适合室内抽湿。“回南天”室内潮湿无比,利用空调抽湿,效果并不理想。因为空调抽湿同时会使室内温度下降,在不开窗的情况下,室内可以保持干爽,但并没有消除水汽凝结的根本原因—室内外温度差,甚至还使其加大,一旦打开窗,回潮情况会更加严重。而使用抽湿机抽湿,不但除湿量大,而且不会降低室内温度,能避免温差增大,效果比空调要好。
最后,阻挡潮气“入侵”并不是一味闭门关窗,当转吹北吃荔枝有什么好处风时,要记得开窗通风。据气象专家介绍,80%以上的“回南天”是由于冷空气南下而消失的。如果天气预报说有冷空气南下时,当地风向转为偏北,就可以放心打开门窗通风了。清凉干爽的北风,不用半天,就能将家中的湿气带走,还一个干爽的地面和墙壁。
装修禁忌 批灰刷漆木工要慎重
在“回南天”的环境下装修很有讲究,在“回南天”装修的业主一定要多注意。据靓家居副总经理郑巍然介绍,水电、泥水工等工程很少受天气影响,“回南天”的时候,可以先进行电工、泥水工之类不受天气影响的工程。例如“回南天”对地砖铺置的影响慢慢减小,只要掌握好水泥的干湿程度就不会有问题。干湿程度一般要“手抓成粑,落地成花”。另外,水泥砂浆干固较慢,为防止瓷砖掉落或出现空鼓,工人要尽量多花一些时间固定瓷砖。
此外,华业鸿图总经理李国润建议,在“回南天”要尽量让木工类的活儿延后,因为湿度过大,木制品会因为潮湿而膨胀。而且,空气湿度太大,也影响胶水的黏合能力,在以后的使用过程中容易出现木制品变形,影响木工的质量和美观。据他经验判断,潮湿天气里,墙面漆、木油漆这些工序最好不要急于施工,否则容易出现开裂、变质或者发霉变黄等问题。特别是空气湿度大于80%的时候,石膏、腻子、乳胶漆、油漆以及任何涂料,都尽量避免施工。
据悉,乳胶漆属于“速干”型产品,装修时墙体的含水率应该控制在10%以下。墙体含水率太高会导致乳胶漆不易干燥,在漫长的等待过程中,乳胶漆开始慢慢变质过期,抗碱性减弱,装修过后不仅影响成膜效果,短时间内还会发霉发黄。此外,腻子等产品的干固时间为2小时至4小时,如果空气湿度太大,可能就无法正常干燥了,从而出现掉粉、空鼓、起皮、开裂等问题。
对有些赶工的业主,如果天气又不是太潮湿,装修行家建议,最好先抽风鸭血的营养价值或者生石灰等干燥剂进行湿度处理,也可以尽量使用防潮材料、防潮工艺,例如防水性较好的禾香板、生态板,并注意封边和喷漆工艺。“回南天”一到,不仅空气潮湿,而且气压低,为装修施工带来不少麻烦,怎么办?对此,朗居地板总经理易承彬表示,要尽量选取防潮材料,防潮性能是木地板最重要的技术指标。防潮性能不好的地板,在地热长时间的“蒸烤”下,一旦有潮气进入,地板边缘必定起翘,造成地板损坏。
而高质量地板采用的是高密度基材,其防潮性能极佳,吸水厚度膨胀率远小于国家标准。另外,特种耐磨层、装饰纸、平衡层,能够很好地将基材“封闭”,保证了地板整体的防潮性能更佳。
据介绍,地板的铺装并非随意,木地板在铺装之前,最好先在16℃至18℃的室温下放两天。另外,如有条件的话,安装地板的时间最好选择在晴朗的天气,最好在安装的7天左右都是晴天,没有下雨,不要在地面干透以前安装地板。在地面处理上,铺设实木地板要注意间隙的分寸,装得紧凑些。在铺装强化地板时,其四边的伸缩缝应达到0.8cm。至于保养,可打蜡保长新,这样既能会发掉施工残留的潮气,又能延长地板使用寿命。
对铺贴壁纸而言,一般家居不容易潮湿的地方可以选择铺贴,例如卧室等。如果家居靠近海边或者江边,经常有湿热的东南风吹入,建议不要贴壁纸。瑞宝壁纸专家建议, 壁纸铺贴时间的选择贴壁纸最好不要在“回南天”时进行,雨季潮湿,容易受潮,春季尤其不合适。由于春季气温时高时低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等问题。如条件允许的话,壁纸铺贴一般建议在夏天的时候,因为夏天气候较热,空气水分相对较低,比较适合铺贴壁纸。
画在潮湿天气中是最大受害者,专家建议在“回南天”之前,就要用报黑布林的营养价值纸包住字画,放到密封的塑料袋中,放置的地方最好摆上樟脑丸、竹炭包、吸湿剂等东西。如果字画较多,建议使用樟木箱放置,还可以防虫。而带框悬挂的字画在最潮湿的时候,镜框外常常蒙着水珠,这时就要用报纸擦干水珠,并最好24小时抽湿,保持恒温状态。等到“回南天”完全过后,才可以打开密封袋,换报纸和包装。 地砖是易磨损件,太低档的一般不耐磨,时间一长容易刮花,看起来“伤痕累累”,你的心也会随之后悔,这时候再想换,就要一块一块凿起来啰,麻烦!其次,太便宜的地砖多半不防滑,容易造成意外伤害。而高档的品牌地砖质量和品相都有保障,单单看价钱你心里也会觉得踏实嘛。所以,我们工薪一族听好了: 买地砖万万不可贪图便宜,马虎了事。
