蓝色极光——大胆采用航空原料突破行业技术瓶颈
查看: 281|回复: 0
    2014-4-26 14:56
    发表于 2014-11-26 14:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
         好的产品,除了好的团队,好的技术、还要有好的原料,蓝色极光硫化机节电王的两大核心部件,新型加热材料和纳米保温层,均采用航天研发原料,极大的确保了产品领先的科研地位和超前的技术水平……新型加热材料可以大幅提高电转热的效率,而纳米保温层可以把温度很好的锁定在节电王内部,保证热能不会外泄,由此产生了三大核心优势。首先,因为较高的电转热效率和较低的热量外散,使得电能利用率大幅提高,由此产品节电量可达到50%以上。其次,因为良好的恒温保温效果,使得硫化时一直保持在较高温度,从而降低单模的硫化时间,从而达到提高产能的效果,根据机器和生产的产品不同,提高的比例在百分之1020左右。第三,由于极好的保温效果,把温度锁定在加热板内部,不往外散发,可以大幅降低散热,降低机器表面和周围温度,对于提高员工舒适性大有裨益。
    品质更代表了一个企业的技术、生产水平、管理水平和文化水平。对于蓝色极光来说“品质就是生命”,蓝色极光对产品质量的追求有这一份不懈的执着。蓝色极光已通过“ISO9001质量管理体系认证”、“中国节能认证”、“高新技术企业”资质认证、“军品质量体系认证”以及“军品保密认证”等国际重量级认证。其中最让蓝色极光引以为傲的就是“军品质量体系认证”以及“军品保密认证”。“我们现在制造产品的标准和要求,是按照军品质量体系认证的标准来做的。”
    并且,品质保证的前提是标准和检测,目前蓝色极光的企业内部标准已有280多项,小到一个螺丝都有相应的标准;为了完成对产品的检测,产品自研发之初便建设了自己的检测中心,经过多年的不断发展和完善,目前蓝色极光检测中心已拥有多个实验室,对自己产品的检测尤为严苛,甚至超过汽车、家电、医学仪器设备等行业……蓝色极光在产品的生产制造和检测的每一个环节均有质量记录和检测记录,品质管控严格;对产品性能的检测,会诚请用户亲临对产品进行安装、调试、测试全过程、全性能检查监督,待产品被确认测试结果达到所列要求并合格后再决定购买……所有这一切,都是为了能够保证产品质量,保障消费者的合法权益。
    产品质量的提高,就意味着经济效益的提高,但要做到这样高的标准,并不是说说就可以做到的,蓝色极光坚持从航天原料的选择,到生产流程的高标准,再到品检的严格把控……从每一处细节打造其核心竞争力,共同保证了蓝色极光作为硫化机节电领航者的企业战略与行业地位!……
