电子密码锁要结合使用的环境,不同的使用环境有不同的功能侧重点
查看: 253|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-11-26 13:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子密码锁要结合使用的环境,不同的使用环境有不同的功能侧重点。作为金融机构办公室电子门锁,必须具备的功能有:对所有的钥匙卡必须有时间限制的功能、锁有开门记录功能、有分等级的管理功能。在基础功能之上,为适应今后的发展,可以考虑锁系统的扩展(系统能管理员工办公室、公用通道、专用通道等)、考虑卡系统的技术接口等问题,要做到可以实时监测房间门的状态,在非常事件情况下可以控制门的开启等。最好的方案是联网门锁,并一起考虑其他IC卡系统的接口,以便实现一卡通。
        安全性、稳定性极为重要:
        门锁作为安全防范产品必须具有安全性、稳定性。安全性可从两方面来衡量:一是抵抗故意破坏、恶作剧和蓄意的撬、钻等暴力破
    实木餐桌椅坏。在此方面,目前机械锁和电子门锁的机械强度一般都能够达到要求。而在所有各类门锁中,只有射频卡电子门锁是全封闭结构,其安全性最好。二是防范技术开启,机械锁的防技术开启的能力很差。不管那种结构的机械锁都可被其他手段开启。钥匙可以复制就是很大的安全隐患。在电子门锁中,磁卡因无密码限制,其钥匙卡易被复制。IC卡和射频卡则彻底解决了防范技术开启的问题。
        稳定性同样非常重要:
        在应开门时开不了门,该关门时关不了门可能给金融企业带来严重损失。一般来说,几种电子门锁中,射频卡电子门锁稳定性明显高于其他电子门锁。磁卡怕强磁场,IC卡怕油污、灰尘和静电(尤其干燥天气下和毛纺品放一起),而射频卡具有全密封、防水、防静电、防灰尘的特点。从读卡方式上讲,只有射频卡读卡不接触,其使用寿命最长。
    如果你想要安装方便的地板请选强化木地板,如果你想要外形美观自然耐用、价格低廉的地板请选强化木地板,强化木地板优点多
    家庭护理床多深受人们青睐。但面对众多的强化木地板生产企业和品牌,消费者容易手足无措,那今天小编就针对如何选购最优质的强化木地板提出几点建议。
         从外观判断质量观察木地板的外观:
         合格的强化木地板正反两面均没有压痕、透底、崩边、龟裂、分层或雄舌及边角缺损;正面还不得有划痕、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸现象。尤其是强化木地板的优等品正面不得有干湿花、有污斑或色泽不均等情况。
         观察花纹的清晰程度:
         质量好的花纹清晰、排列自然、无重影、无污渍。观察拼缝和高度差:随意抽取样板进行试拼,看拼缝处有无离缝现象,用手摸接缝处有无高低手感。如有,则质量较差。
         观察断面:
         质量好的强化木地板断面木质紧密,质量差的强化木地板断面木质疏松。
         检验耐磨层:
         通常可用砂纸手工在地板表面随意打磨20次左右,观察表面装饰花纹有无破坏,发现有破坏现象的,表明该地板耐磨性能指标达不到国家标准。
    地板装修想用软木,却苦于不知道怎么选购而烦恼着,小编不忍心看你这么痛苦了,今天就告诉你四招简单选购软木地板的方法
    康洁橱柜。活学活用很方便哦!
        看产地
         软木是地域性的资源产品,仅生长在地中海盆地西岸的几个国家,品质最好的生长在葡萄牙中南部山区。离开这些国家软木还能够生长,但树皮生长的效果却迥然不同,甚至不长树皮。比如生长在中国秦岭的可以长出树皮,但厚度只能达到葡萄牙的1/3,超不过五公分,尤其是树皮的弹性,色泽等相差悬殊,生产成地板后在柔软舒适度,静音,防水,保温等方面的差距就显现出来。
