休闲娱乐
仪表机床常见的故障及处理方法
仪表机床常见的故障及处理方法
zgjgw
zgjgw
发表于 2014-11-26 13:34:24
更多
刀具信息
,请登录中国金工
刀具网
在使用过程中
机械
经常容易出现一些通病,这是由于日常未进行好好维护所产生的。下面我们来说一说仪表车床一些常会发生的毛病,以及这些毛病的解决方法。
一、主轴箱过热
1.主轴长时间超速运转而发热。解决方法:调整轴承间隙,适当降低主轴转速(不得超过该型号机床设计最高转速),轴承上高速油脂。
2.主轴轴承间隙过紧而发热。解决方法:参照第四节调整主轴的轴承间隙。
3.主轴轴承生锈磨损而发热,长时间疲劳使用或在潮湿环境下都可能使主轴个部分磨损或生锈;存放时间过长不使用也会引起轴承生锈。解决方法:清洗轴承调整油脂或更换轴承。
二、机床床身变形
机床安装不当造成机床床身扭曲变形会使大拖板移动时过紧或卡住。解决方法:放松地脚螺栓使其还原,重新安装,确保床脚与工作台面水平(此方案为新机床在安装时的解决方式)。
三、导轨进屑
松开大拖板护板螺丝,拆下大拖板护板与护板护垫。然后松开大拖板压板螺丝,取下大拖板压板,用煤油将拖板和导轨洗净。仪表车床使用一段时间需要更换大小拖板护板护垫(羊毛毡),以防铁屑进入。
http://www.cmti.cn/xinwenzhongxin/guoneixinwen/zhengcexingshi/
http://www.cmti.cn/chanpinzhongxin/luowendaoju/2013-04-01/23.html
