工程机械人士必备 混凝土泵的保养技巧
查看: 207|回复: 0
发表于 2014-11-26 13:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多刀具信息,请登录中国金工刀具网
  混凝土泵是当前施工方常用的一种建筑设备,它能极大地提高施工的效率,深受施工方的欢迎。不过要想延长混凝土泵的使用寿命,保持一定的混凝土泵保养技巧是非常重要的。那么混凝土泵的保养应该如何进行呢?具体可以从以下几个方面着手。
  1、液压
  液压油作为一种清洁高度要求的工作介质,液压油箱不能随便揭开上盖,这样可以防止杂质混入液压油中。需要提醒的是,首次工作300小时后液压油应予以更换,以后每工作600小时就应该更换一次液压油,如果在工作过程中发现有液压油乳化、变质等现象都应立即更换液压油。
  2、温度计
  一般情况下,温度计通常显示的是液压油的油温,而液压油的正常工作温度一般在30℃-60℃,最高的油温一般也不会超过70℃。
  3、油位计
  油位计一般可以用于观察油箱中油液的多少,通常工作时油位计的油位一般必须位于规定刻度以上位置,如果缺少了就应立即添加液压油。
  4、排污阀
  排污阀的使用一般可以供油箱清洗时打开使用,通常平时排污阀是关闭的。每周在停机24小时后可以打开排污阀一次,排除沉淀在油箱底部的水份。
  5、空气滤清器(液压油箱上)
  空气滤清器可以防止外界杂物混入和滤清空气,建议每半年更换一次。
  6、高压滤油器(主系统与臂架系统各一个)
  当滤油器上的棱形指针指在绿色标识时,说明工作正常,滤芯没有堵塞;当指针指向黄色标色标识时,说明滤芯有堵塞现象,但还能继续工作;当指针指向红色标识时,说明滤芯堵塞严重不能继续工作,必须立即更换滤芯,每次更换液压油时应同时更换滤芯。
  7、紧固元件
  每日开机前应检查各紧固件是否有松动,如果出现松动应紧固后再进行下一步工作。
  8、油缸密封件
  油缸密封件应该每工作1000小时,更换油缸密封一次。
  9、电气元件
  每日开机前应该检查各电气元件及连线是否有异常松动。
  10、摆阀油缸球头及上下球面轴承
  每工作500小时应该检查摆阀油缸球头及上下球面轴承一次,如果磨损严重则应该及时更换。
  混凝土泵是当前很多施工方常用的一种施工设备,在日常生活中对混凝土泵进行良好的保养能较好地延长其使用寿命。通过以上介绍,相信广大用户对混凝土泵的保养技巧已经有所了解。如果您还有其他疑问,可以访问英特机械网站进行详细了解,也可以拨打我们的24小时免费咨询热线4000273688进行更深入的了解。
http://www.cmti.cn/chanpinzhongxin/kjgdj/2014-01-06/941.html
http://www.cmti.cn/xinwenzhongxin/guoneixinwen/qiyedongtai/2014-05-05/19504.html
