黄梅季节,阴雨连绵,空气湿度高,木制品膨胀
查看: 219|回复: 0
发表于 2014-11-26 11:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于季节的气候、湿度等因素的不同,装修时注意的事项也有所不同,在装修的季节,一定要熟悉相应季节的装修要点,今天,我爱我家网小编和大家就谈谈装修的季节这个话题。
     装修的季节,装修的注意事项:
季节气候等因素不同装修注意事项也有所不同
     装修的季节之一冬季,气候寒冷,油漆、涂料不宜干燥,墙砖、地板的黏结度水塔花下降,木材含水率一般高于12度,变形、脱胶现象时有发生,稍有不慎,就要返工。
     具体预防措施有:根据气温高低,在浸泡墙砖、地砖的水中加入适量的盐;基层处理后干燥过慢,可采用“烘干”的方法;墙砖要逐面铺贴,水泥沙浆的黏度适当高些;在油漆中加入适量的催干剂;乳胶漆可适当加温后使用;室内温度低于0度时,应停止铺贴墙砖、地砖等工作。
     装修的季节之二夏季,高温、干燥,附着力降低,墙砖极易脱落;油漆干燥过快,易开裂;木材含水率过低,一旦受潮即膨胀,尤其是地板,极易起拱。
     具体的预防措施有:贴墙砖、地砖前,一定要使墙体湿润;墙砖、地砖的浸泡时间要长,铺贴后要洒水保养;对太阳光能直射到的墙体须遮阳;油漆后须遮阳,防止干燥过快而开裂;油漆中挥发剂的量不宜过多,乳胶漆中的掺水量也要适中,以免降低遮盖力和黏结度;木材不宜放在太阳下暴晒;避免胶水、黏结剂等在太阳下直晒而挥发、失败 。
     装修的季节之三,油漆层中的水分挥发不掉,极易导致质量事故。
     具体预防措施如下:在油漆中增加防湿剂;处理墙面和木制品用的腻子尽可能干些,如有条件,可行抽湿;或关闭门窗,防止湿空气侵入;由于空气相对湿度大,所需凝固时间长,墙砖可分片贴,以便做好养护工作;黄梅季节最突出的问题是如何防止实木地板受潮。
     装修的季节最好的是春季,是家装最火热的时候,如果你在冬季和夏季装修主要注意一些问题,也可以打造完美家居生活的,呵呵。
     春季春季多风且干燥多尘,早晚温差大,要求在木做时,关闭门窗;实木线条购回后,要马上用油漆封闭,防止损失水分过快而开裂变形。
     夏季高温多雨潮湿,木材湿度较大,所以购买木质板材、木龙骨、实木线条时要注意材料的干燥度,尽量不要在下雨或雨后一两天内购买木质材料;当空气湿度较高时,要在油漆内加入些白水使用,以防止漆膜发雾。风信子开花后怎么处理
     冬季室外气温低且干燥,而室内由于采暖原因平均室温在18度以上,装修中购回的木工材料,特别是实木线条,在室温下会脱水收缩变形,这就要求:
     (1)购买木线时,尺寸要略宽于所需木线宽;
     (2)至少应在使用前三天购回木线,并在室内地面平放搁置;
     (3)木线安装后,应让木线在安装位置上搁置两天后,再加工处理。如室内要铺装实木地板,最好在施工前将木地板购回,并开包放置,以防止木地板因热胀起鼓变形,施工结束后,如房间不马上住人,最好在每个房间放一盆水,盆边搭一条毛巾,毛巾一边泡。 由于季节的气候、湿度等因素的不同,装修时注意的事项也有所不同,在装修的季节,一定要熟悉相应季节的装修要点,今天,我爱我家网小编和大家就谈谈装修的季节这个话题。
     装修的季节,装修的注意事项:
季节气候等因素不同装修注意事项也有所不同白菊花图片
     装修的季节之一冬季,气候寒冷,油漆、涂料不宜干燥,墙砖、地板的黏结度下降,木材含水率一般高于12度,变形、脱胶现象时有发生,稍有不慎,就要返工。
     装修的季节之三黄梅季节,阴雨连绵,空气湿度高,木制品膨胀,油漆层中的水分挥发不掉,极易导致质量事故。
