压路机启动困难故障分析与排除
查看: 252|回复: 0
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-11-4 17:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每当进入寒冷的冬季,北方气温达到零下十多度!很多机械设备因此被冻感冒,不能继续工作。小型振动压路机汽油发动机的还好。但是柴油发动在这样的温度下启动新机器还好,bao622an工作上两三年的就不好说了。下面列举几种常见的启动问题。
    一、蓄电池故障
    1、到了冬季,压路机机身配备的蓄电池存电量随着温度下降而减少(使用过2年以上的机器)电量不足造成启动困难。这种情况需要更换新电池或者进行蓄电池修复。
    2、蓄电池电量不足的原因,由于小型压路机工作环境差造成机身表面和蓄电池两级放电接头出现半导体电阻杂物质,蓄电池不间断慢放电。在长期缺电的情况下使用影响电池寿命的同时造成了发动机启动困难。这种情况须清理蓄电池周围杂物,并进行蓄电池激活充电以增加电池寿命。如蓄电量过小应考虑更换。在排除故障后应在蓄电池附近线路设置断电开关防止,在小型压路机停止工作后断开线路连接防止漏电事故再次发生。
    3、蓄电池假死,这种情况也比较多见。小型压路机在工作的过程中始终都要进行振动来实现可观的压实效果,在不停的振动中有可能造成蓄电池两级夹钳连接处松动。长期连接不良使得夹钳处氧化导致蓄电池无法正常充电和放电,从而导致电量不住启动困难。解决方法,卸下夹钳并用砂布清理连接处氧化物后再次安装连接牢固,并进行充电至饱和。
    二、润滑油老化和劣质燃料
    1、发动机内部润滑油使用时间过长老化,粘调度太大。尤其在冬季,润滑油杂质大造成发动机需要多次反复启动。遇到这种情况需要查看润滑油是否缺失。如果缺失,残余润滑油质量不佳需要更换新润滑油。
    2、劣质柴油在冬季气温较低的情况下,油内杂质多到不到标准纯净度,导致油管出现固态石蜡供油系统阻塞。这种情况需要把燃油放掉(夏留着天用),加入优质柴油。然后在压路机旁边生起一堆火把油管内部石蜡融化至可以启动。耗尽残余在供油管道的劣质燃油方可工作。
    三、空气滤清器和气门间隙
    1、由于一些振动压路机工作环境恶劣,长时间积累在空气滤清器的污垢阻塞空气进入燃烧室,造成燃油在点燃时极度缺氧,从而无法正常启动。排除方法更换空气滤清器。
    2、气门间隙调节在发动机上十分重要,间隙过小有可能造成漏气,功率下降,气门密封表面严重烧环和积碳,甚至气门撞击活塞。间隙过大可使发动机进气不足,排气不净而功率下降,还使得配气机构零件撞击数增加,加快了磨损。时间长了可对发动机形成不可逆的损害。如果遇到这种情况不能启动想必您的压路机已经在维修厂了,所以气门间隙调节要有专业人员操作。
    四、喷油最缺陷和油门拉杆线等故障
    1、喷油嘴缺陷故障的出现比较罕见,但也不乏有个别现象。在崭新小型压路机并看不出异样症状,但是在老化的压路机身上比较明显了就。喷油均匀,燃油燃烧不完全,冬季启动困难等问题逐个出现。解决方法,更换喷油嘴。
    2、油门拉杆故障造成油门无法调节从而导致供油过高,或供油不足。不但启动困难,而且无法正常工作。解决方法,检测油门拉杆固件是否完好,排除后检测油门线是否可以拉动。如不能拉动有可能线管内进水上冻,如可以拉动但无反弹可能油门线断开则需要更换。
