酚醛树脂添加剂在固化剂作用下的应用
查看: 248|回复: 0
发表于 2014-11-4 17:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在现在的添加剂市场上,不同种类的添加剂都呈现在我们身边,面对这些众多的添加剂,您是否应该对其相关性了解呢?这里我们主要对酚醛树脂添加剂的选择原则简单的介绍给大家。
  1、从效益、成本和安全上选择:适当根据需要选择,为了方便生产,选择毒性较小的。
  2、从固化方法上选择:根据酚醛树脂添加剂制品的耐热性选择不同的固化剂。
  3、从性能要求上选择:有的要求耐高温,有的要求柔性好,有的要求耐腐蚀性好,则根据酚醛树脂添加剂不同要求选用适当的固化剂。
  4、从适用期上选择:所谓适用期,就是指环氧树脂加入固化剂时起至不能使用时止的时间。要适用期长的,一般选用酸酐类或潜伏性固化。
  综上我们了解到,酚醛树脂添加剂中的固化剂也是非常重要的,当我们在使用酚醛树脂添加剂的时候结合使用固化剂,相信酚醛树脂添加剂的应用领域会有更多的发展空间。http://sxtshg.ebdoor.com/
