您的沙发使用寿命会明显加长哦
查看: 241|回复: 0
发表于 2014-10-31 11:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为家里的沙发做个保养吧!这样,您的沙发使用寿命会明显加长哦!看看皮、布、沙发保养都有哪些诀窍吧。
皮质沙发皮质沙发向来以高贵典雅的外观,沉稳舒适的体感著称,宽大的扶手,流畅的头靠设计,处处体现着贴心的挚爱。简洁的曲线,搭配柔软细致的皮面,时尚且颇有品位,质感强烈的深色皮质更会为气派的客厅注入无限华贵与端庄。
护理有道:对于皮质沙发可以定期使用皮革沙发清洁剂擦洗保养,最好在春、秋季节各擦一次皮革柔软剂,平时用毛巾擦拭;真皮沙发应放置在通风干燥处,不宜暴晒,避免皮革发硬、褪色。如果发现洞孔,奶茶店请找专业服务人员维护。
布艺沙发近年来布艺沙发越来越畅销,其漂亮的图案设计以及舒适的感觉使人们颇为喜欢。布艺沙发向来以多变、实惠为卖点,款式有如时装,可以时常更换。今年布艺沙发混搭风格大行其道,通过造型、色彩或用料上的混合搭配,打造出一系列多姿多彩的时尚风格。
护理有道:布艺沙发的维护最主要是用吸尘器清洁死角、清除织物结构间的灰尘,将垫子拿到户外拍打,疏松内部纤维,保持沙发的弹性。如果发现线头松脱,不要用手扯断,最好用剪刀整齐地剪平。对于衬套等外部面料,如果有条件最好干洗。 真正的橡木家具比较厚重,具有红木家具庄重沉稳的优点,但其价格却要比红木家具低廉得多。上等的橡木家具,一般不上深色漆,即便上漆,也只上浅蜜糖色,这是为了方便顾客看到橡木清晰的花纹。
如何鉴别橡木和假冒橡木呢?需要掌握以下几个要点:木质是否清洁。 消费者如果购买深色橡木家具,要仔细察看没有涂色的部分,看有无橡木特有的强洁感。
木纹是否清楚美观。橡木木纹越清晰价值越高。而橡胶木则没有橡木特有的木纹。木色是否纯。橡木家具最好选“本色型”,而橡胶木的木色不纯,甚至有杂斑、黑点。
木质是否干燥。由于橡木质地硬沉,水份脱净比较难。有些厂家急于获利,未脱净水即制作家具,过一年半载才开始变形,需要特别注意。木材是否挺直。橡木脱水中容易“走样”,弯曲变样不适宜再充当家具用料,但不少制造商仍使用这种变形材做家具。板式家具的贴面辨别板式家具用的是纸贴面还是木贴面,这是比较难的。最简便的方法是观察花纹,木贴面有自然的节疤、色差及纹路变化。
板式家具的封边要注意封边材料的优劣,注意封边有没有不平整、翘起现象。北京和君信美家具建议特别要注意的是,它是不是六面都封边——虽然用的是无甲醛的粘合剂,但人造板在制作过程中或多或少会有挥发性气体,封边严密,对居室环保当然有好处。
板式家具的牢固度。一是家具的门缝、抽屉缝的间隙,如果缝隙大,说明做工粗糙,时间长了还会变形;二是单包箱还是双包箱,通常,除了外面一层板之外,家具里面还应贴有一层面板,这叫双包箱,双包箱的家具既美观又结实。
板式家具的油漆颜料是否有条痕?角位的颜料是否涂得过厚?有裂痕或气泡吗?这些都是要仔细查看的。北京和君信美家具建议还得问营业员,家具上过几道漆。当然是上的次数越多越好。
板式家具的合页槽从合页槽和打眼处可以看出板式家具用材是中密度还是刨花板,一个最好的方法是认真观察合页槽和打眼处,裸露了内部构造的地方,就可以看出是用了刨花板还是中密度板。板式家具的五金件五金件的使用,可随意拆装组合是板式家具最大的优点,所以连接件的质量好坏和整个家具的质量息息相关。进口家具贵就贵在这些细枝末节上。一是舒适性。忙碌了一天,回到家里就要享受一下,沙发的座位应以舒适为主,其坐面与靠背均应以适合人体生理结构的曲面为好。如果居室面积美容院较小,兼备坐卧功能的沙发床是一个不错的选择。
是因人而异。对老年人来说,沙发坐面的高度要适中,若太低了,坐下、起来都不方便;对新婚夫妇来说,买沙发时还要考虑到将来孩子出生后的安全性与耐用性,沙发不可能有尖硬的棱角,其颜色也应鲜亮活泼一些。 是按房间大小、结构选购。小房间宜用体积较小的实木沙发,或小巧的布艺沙发,使房间剩余空间更大;大客厅放较大沙发并配备茶几,才更方便舒适;房间小可选择沙发坐板下面有储物空间类型的,取放物品方便,一物多用。
沙发决定居室主调-设友公社文章阅读
 是按房间的结构考虑沙发的可变性。有5至7个单独的沙发组合成的“拐角沙发”具有可移动、变更性,可根据需要变换其布局,给人新鲜感。若购买布艺沙发,可多做一件沙发套,在不同季节变动使用。是与客厅的装饰风格及其他家具相协调。沙发的面料、图案、颜色往往对居室风格起主宰作用,所以先选购沙发,再购买其他客厅家具不失为一个明智之举。日常生活中,再新的家具用久了都会显旧.如何能延长家具使用寿命,让家具在时间的流逝中任显光鲜的模样?这就需要一些保养和修补木制家具的小窍门.
因为木制家具的材料是天然木材,也就具有植物的特性,所以木制家具摆放时不能靠近暖气,也不能放在十分潮湿的地方;如果您的家具要搬动,放置时一定要放平放稳,最好在家具落地的四个角,用专门的垫脚垫好,这样可以保持家具的结构稳定;木制的衣橱里或者桌子上别放置过多的物品,以减少家具的承重量.
保养木制家具还要勤擦拭,不过抹布可千万不能用热水、碱水或者消毒水冲洗,那样残留的温度或化学药品会破坏家具表面的油漆.最好先用掸子掸去表面的浮土,然后再用潮湿的细布擦拭.木制家具要定期上蜡打光,这样能增强家具表面耐潮耐晒的性能.最后说说木制家具的修补,家具用久了难免会有刮痕什么的,自己掌握一些修补的小技巧,也就不用麻烦专业人士来修理了.
木制家具要是出现凹痕,可以先用湿布擦拭,过一阵看看是否因吸水而膨胀,如果没有什么变化就可以在家具上垫上湿布,用熨斗低温熨,使凹进去的地方膨胀起来,然后用细砂纸磨平即可.
要是木制家具上有刮痕,可以涂上鱼肝油,过一天后再擦拭就行了. 先进的厨房家具为现代人提供了一个乐于司厨的空间。然而,厨具不能常用常新,正确的使用和保养不仅能延长厨具的使用寿命,而且能享受到优雅舒适的厨房艺术。
使用方面:不可将高温的炊具或其他高温物品直接放在厨具上,应使用脚架、隔热垫等,以免表面变色或起泡。保持厨具清洁,烹饪后应清洁台面,抹干厨具上的水渍等,保持表面清洁干燥,地面积水应及时清除,以免污染柜体。要尽量选择国家权威机构鉴定认可产品,注意每一个接口处、台面开孔断面均要进行树脂浸渍和铁胶封边处理,保证产品防水、防火、防潮、防霉变。
保养方面:勿用尖锐、硬性物品刮试表面,应用湿布擦洗或湿布蘸中性洗涤精或清洁剂处理。
表面有严重污渍或划伤、烟火烫伤可用细砂纸(400-500)轻磨表面,再用百洁布擦洗。金属抽邦、铰链、拉篮等应定期打上润滑油,以保持光亮润滑。应定期检查厨房内的燃气炉、热水器、微波炉等电器及上下水接口处是否漏水或浸水,确保厨房干爽和空气流通。发现质量问题应及时通知厂家进行维修。正确使用和保养厨房家具,才能摆脱凌乱污糟的烹调环境,达到现代人高品质的要求。厨房家具要细心保养先进的厨房家具为现代人提供了一个乐于司厨的空间。然而,厨具不能常用常新,正确的使用和保养不仅能延长厨具的使用寿命,而且能享受到优雅舒适的厨房艺术。
保养方面:用尖锐、硬性物品刮试表面,应用湿布擦洗或湿布蘸中性洗涤精或清洁剂处理。面有严重污渍或划伤、烟火烫伤可用细砂纸(400-500?)轻磨表面,再用百洁布擦洗。应定期检查厨房内的燃气炉、热水器、微波炉等电器及上下水接口处是否漏水或浸水,确保厨房干爽和空气流通。
发现质量问题应及时通知厂家进行维修。正确使用和保养厨房家具,才能摆脱凌乱污糟的烹调环境,达到现代人高品质的要求。含水率高了,木材容易翘曲、变形。家具的含水率不得超过12%,一般消费者购买时,没有测试仪器,可以采取手摸的方法,用手摸摸家具底面或里面没有上漆的地方,如果感觉发潮,那么含水率起码在50%以上,根本不能用。再一个办法是可以往木材没上漆处洒一点水,如果洇的慢或不洇,说明含水率高。挑选人造板有变形、边胀、中间凹凸现象,说明板子吸水率太高。
注意家具所用的材料。家具的表面用料,如楼中楼桌、椅、柜的腿子,要求用硬杂木,象水曲柳、柞木等,比较结实,能承重,而内部用料则可用其他材料。大衣柜腿的厚度要求达到2.5cm,太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形。厨房、卫生间的柜子不能用纤维板做,而应该用三合板。因为纤维板吸水力强,遇水就会膨胀、损坏。餐厅的桌子则应耐水洗。发现木材有虫眼、掉沫,说明烘干有彻底,这样的家具不能买,因虫眼会越咬越大。检查完表面,还要打开柜门、抽屉门看里面,内料有没有腐朽,可以用手指甲掐一掐,掐进去了就说明内料腐朽了。开柜门后用鼻子闻一闻,如果冲鼻、刺眼、流泪,说明胶合剂中甲醛含量太高,会对人体有害。
