要了解什么是家电的隐形杀手?什么东西最容易引起家电故障?
查看: 215|回复: 0
发表于 2014-10-28 13:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不准在地线和零线上装设开关和保险丝。禁止将接地线接到自来水、煤气、暖气和其他管道上。家用电器的电源线绝缘破损时,要用绝缘包布包扎好,禁止用伤湿止痛膏之类药用胶带包扎。
    家用电器在使用时,不要用湿手触及开关和外壳据偶了解,有不少以为是电视机的“故障”,实际上只要把机内的灰尘清洁一下就可以了。还有家庭影院、DVD机、VCD机,都有相同的问题。灰尘是最难发现但往往又是最容易导致家电发病的缘故。
    温度:在春夏季出现较大的降雨之前,空气中的湿度接近饱和,婴儿理发器哪个牌子好温度也较高,这种情况下家电最容易“感冒”,使家电内部的元件受潮发霉而影响绝缘性能,会大大缩短电器的使用寿命。特别是在那时候我们经常发现家中的电视需要打开一段时间看能看到影像,或者影像先是模糊,开启电视一段时间后才逐渐清晰。这就是电视机内部的线路受潮造成的。为有效防止家电受潮,最好每天开机一次,通通电,以机身产生的热量达到除潮目的。
    磁场:随着生活水平的提高,家中的电器越来越多了。殊不知过多的电器摆放在一起本来就是一种“杀手”行为。因为每一种家电都有各自的磁场,家电摆放在一起会影响使用效果。例如电视机旁边就不适合摆放音响,因为音响的强力磁场会严重影响电视的画质,造成色块的电力给我们的生活带来了很多的方便。家用电器的种类越来越多,在家中运用广泛,如何保养能使家用电器在使用过程中效果最好又最安全呢?
家用电器需要经常清洁保养使用更放心
    家用电器的购买和使用
    购买家用电器时,应购买国家认定生产的合格产品,不要购买“三无”的假冒伪劣产品。购买后要认真阅读产品说明书,注意使用电压和功率,应不超过家庭电源插座、保险丝、电表和导线的允许负荷,方可使用。像电冰箱、洗衣机、电风扇、电熨斗及电吹风等家用电器,都要求使用三孔带接地线的电源插头、插座,以防漏电伤人。
    安装家用电器时,要注意电器的使用环境。不要将家用电器安装在潮湿、有热源、多灰尘、有易燃和腐蚀性气体的环境中。
    厨房、贮藏室等易受潮和腐蚀性的场所,要经常检查有无漏电现象,一般可用验电笔在墙壁、地板、设备外壳上进行测试。
    电热设备,如电暖器、电炉子、电热器、电淋浴器、电熨斗、电烙铁等,这些设备电流较大、热量高,因此都应由自身的开关操作,严禁用插头操作,且插座的容量应满足要求出现,俗称磁化现象。因此,家用电器的摆放应离开一定距离,相互独立。
    油烟:在厨房的家电十分需要注意的就是油烟的问题。玛特纳复方多维元素片油烟不但会使电器元件的绝缘质下降外,还会使电器接点之间形成断路。而且油烟还会腐蚀电器的内部零件,损害家电的使用寿命。因此,我们应该尽量避免油烟侵入家电。
    超载:要注意额定功率,家庭中的几件大功率电器,不能同时使用,以免发生事故。最好不要多种家用电器共用一个电源插座,以防接触不良或短路、超载等。。使用电吹风机、电烙铁等电器,不要将电线绕在手上。移动电器时,要切断电源,禁止用手拽电线。
    家用电器使用完毕,要随时切断电源。不宜带电移动家用电器,最好拔下插头。在意外紧急情况需要切断电源时,必须使用电工钳剪断电线,不要用手硬拽电线。
    使用中发现电器有冒黑烟、冒火花、发出怪声、有焦糊味或漏电起火等情况,应立即关掉电源开关停止使用。在未切断电源前,不能用水或酸、碱泡沫灭火器灭火。
    电吹风、微波炉、电熨斗等家用电器在使用中会发出高热,应注意远离纸张、棉布等易燃物品,防止发生火灾,同时要避免烫伤。
   电风扇的扇叶、洗衣机的脱水筒等在工作时是高速旋转的,不能用手或者其他物品去触摸,也不能被布料等缠绕,否则会使电动机发热起火。
    使用吸尘器时注意电缆的挂、拉、压、踩,防止绝缘损坏;禁止吸入易燃粉尘。
    使用消毒柜时,在其工作期间千万不要打开柜门,以免紫外线和臭氧泄漏。最好在工作完成20分钟以后再开启柜门。
    遇到雷雨天气,要停止使用电视机,并拔下室外天线插头,防止遭受雷击。电冰箱应避免用水清洗,冰箱内不要存放酒精等挥发性易燃物品。
    不要随意打开家用电器的外壳检查或清扫灰尘,即使断电也不能,以防被电器内高压电伤。电器长期搁置不用,容易受潮、受腐蚀而损坏,重新使用前最好进行检修。
    家用电器的维护和保养
    随着人们生活水平的不断提高,越来越多的家用电器开始进入到人们的生活中去,这么多的电器,我们该如何更好的使用与保养呢?一方面保证家电的寿命,为自己节约经济开支,另一方面也是为自己家庭的安全做好保障。扭扭车什么牌子好要了解什么是家电的隐形杀手?什么东西最容易引起家电故障?才能真正做好家用电器的维护和保养工作。
    灰尘:灰尘可谓家中无处不在。有时候疏于清洁打扫,往往就成为了家电的冷血杀手。空调要注意多清洁过滤网,否则容易带来身体健康问题。电视机上的灰尘最难清洁,但
