选购大屏幕注意事项:产品参数值及系统性能
查看: 349|回复: 0
发表于 2014-8-26 16:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于网络和技术不断普及的当代社会,大屏幕显示领域也迎来了高速发展期,伴随人们对大屏幕显示需求的提高,以往的传统技术已经不能满足需求,所以新的技术、新的产品层出不穷,以求满足各行业的需求,获得增长空间。而面对市场上玲琅满目的大屏幕产品,消费者却又不知该如何选购了。瑞屏电子作为全球首家推出高清智能DLP无缝激光大屏幕的专业生产厂家,今天为大家总结了一些选购大屏幕时的注意事项:
  首先,大屏幕产品的五大参数值得注意:
  1、信号类型:目前市场上的大屏幕一般都支持多种格式的信号输入和输出,但仍要提防市场上的仅支持少数信号输入输出功能的劣质产品。以此,在购买前对产品所支持的信号类型应该仔细确认。
  2、屏幕亮度:屏幕的亮度是决定大屏幕产品在屏幕上所能达到的显示亮度。亮度过低,会导致大屏幕在某些光线较强的环境中使用时用户看不清楚屏幕上的显示内容。当然亮度也不是越高越好,亮度的选择要符合自己的需求,如果是在室内使用的话,则不需要太高的亮度。
  3、拼接缝隙:由于市场上的大屏幕大多都是由多块拼接面板所组成的。所以在各个面板之间会存在着一定的拼接缝隙,拼接缝隙当然是越小越好。拼接缝隙如果太大了的话,则会影响视觉效果。
  4、支持分辨率:大屏幕的分辨率是它显示效果非常重要的参数之一。分辨率的高低决定了显示图像的清晰度、画面是否细腻等特点,一般它的分辨率为都非常高,如果分辨率过低则不要购买,否则显示效果不理想。
  5、对比度:大屏幕的对比度决定了它显示颜色的鲜艳程度以及颜色的效果。如果对比度过低的话,则会导致色彩不够亮丽和颜色不够丰富等缺点,所以对比度最好是高点好。
  其次,需要关注的是性能分析。DLP大屏幕拥有优良的性能,以及合理的价格,这是它在国内外的受到广泛欢迎的原因之一,与之相比,当前市场中PDP拼接墙由于其内在的不足导致他的成本一直高居不下。虽然市场上的DLP大屏幕价格相对较低,但灯泡更换一年高达数千,几年下来,费用也是相当惊人的。为了解决用户后期维护成本高的问题,瑞屏电子如今推出了全球首款高清智能DLP激光无缝大屏幕,其采用最新的固态激光光源,拥有4万小时的超长寿命,5年内无需更换灯泡,大大降低了用户的后期维护成本,除了拥有长寿命外,采用纯激光光源的瑞屏DLP无缝大屏幕拥有更高亮度、更好色彩以及更低功耗,加上原有的高清及无缝显示效果,成为各行业监控指挥中心及视频会议的首选。
  市场上的大屏幕各有优缺点,然而综合比较而言,瑞屏DLP激光无缝大屏幕不论从性能,系统参数,以及维护费用上都更较为有一定优势,因此,在大屏幕市场上,瑞屏DLP激光无缝大屏幕理所当然的成为了众多用户关注的焦点。
