大家好今天跟大家分享下:装载机转向失灵了怎么办? 一台 LG958L装载机工作了800小时后,出现转向沉重现象。该机从事土石方工程,整机均按照临工要求操作和保养,每天工作时间平均10小时左右。 原因分析 公司LG958L转向系统是同轴流量负荷传感全液压转向系统(见附图),出现转向的原因主要有: ⑴ 液压油位达不到标准;
转播到腾讯微博
⑶ 转向泵容积效率降低,在发动机低速运转时出现转向沉重; ⑷ 转向系统系统压力偏低; ⑸ 优先阀阀芯卡死; ⑹ LS反馈管出现异物堵塞或内层脱皮等导致优先阀反馈油路不通畅. ⑺ 转向柱变形、卡死、轴承损坏等; ⑻ 驱动桥制动钳抱死等; ⑼ 转向油缸问题。 排查过程 现场服务人员到达现场后,检查液压油没有变质,测量转向系统的工作压力也符合要求(16MPa), 检查转向器到优先阀反馈油管也畅通,检查转向系统内部没有发现进入空气,转向油缸也未出现内漏现象,先后更换优先阀和转向器都没有解决问题。 最后派技术水平较高的服务人员现场进行处理,拆检优先阀发现负载反馈油口Ls丝堵松动,并有小块异物 ,清洗优先阀,并拧紧反馈油口Ls丝堵,试车后问题解决。 为什么第一次更换了新的优先阀还反映转向沉?仔细询问第一次维修的服务人员,发现装载机在更换新的优先阀,装载机司机试车后,反映转向还是沉,维修服务人员并也没有试车,就直接将原车优先阀换上去,没有找到问题的关键,所以问题一直没有解决。 装载机转向系统的测量标准:
转播到腾讯微博
遇到装载机转向沉重一般做以下检查:①检查液压油的清洁度,必要时给予更换。②检查转向系统的工作压力是否在正常范围。③检查转向器到优先阀反馈油管是否畅通。④检查优先阀是否失效和转向油缸是否内漏。⑤检查转向系统里是否有空气。 温馨提示 温馨小提示:也从本案例中可以看到,在处理故障前,维修服务人员应先试车,然后再根据试车情况和司机反映的故障现来判断分析故障,避免盲目大拆和更换零件,结果不但原故障没有排除,又会出现新的问题,给后来故障排除制造障碍。 朋友,如果您喜欢本站,请收藏本站,并推荐给您的朋友一起分享;若想了解本站的更多内容,敬请您访问机械设备 http://jxsb.globalbuy.cc/
