机械加工报价,机械领域必须知道的
查看: 1855|回复: 2
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2012-9-28 09:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.直接材料费=(单位产品净重/材料利用率)×单位材料成本=单位产品实际占用材料量×单位材料成本
    2.直接人工费=生产单位产品所需的人工费(分计件工资和计时工资; 福利;加班费等) ×产品数量
    3.可变间接费:低值易耗品、水、电、气、包装费用、车间管理者工资等等
    4.固定间接费:部分固定资产折旧,如车间厂房折旧、生产设备折旧等等
    5.销售费用:广告、公关、运输等费用
    6.管理费用:部分固定资产折旧,如办公楼、办公设备、培训费、管理人员工资福利等等
    7.财务费用:银行贷款利息等
    以上的这些解释和公式是我自己总结的,是我给我们公司采购部的人做培训时讲过的。
    不一定对,仅供你参考。
    当然,这种计算方式是产品成本的基本计算方法,比较专业,需要对管理、工艺、财务、市场等都有较好的理解,一般适用于新产品成本计算或没有先例可循的产品。
    为什么很多工厂给客户的报价都是按工序报价的呢?
    其实,任何报价方式的核心原理就是我所讲的这7项。只不过有些工厂已经把这些费用平摊到了各个工序当中,所以他就可以按工序报价,下料多少钱,车多少钱,磨多少钱,电镀多少钱等等。
    直接材料费要会正确地计算(毛坯多重?零件净重多少?废料多大比例?废料能否二次利用?废料的价格?),这是报价的基础,如果你连下多大的料都搞不清楚的话,报价是没法算的。
    其它6项不用一一去计算。我一般是估算。比如说直接材料费是A,那我根据实际情况其它6项算(10%-30%)A,当然,有些加工内容比较多的产品,可变间接费会很多,比如说模具,这时,6项之和可能是直接材料费的几十倍到几百倍。所以,要想知道产品的大致成本,需要对行业有较深的了解。
    产品成本再加上工厂的5%-30%的利润,特殊的产品,其报价可能会是成本的几倍。当然,税也要考虑的的。
    这些方法只能帮助你大致估算工厂的报价是否很离谱。对我们做采购的人来说有用。
    同一个产品,不同的工厂的报价肯定会有差异,这很正常。设备、人员、技术水平、工厂规模、定单大小等等都有影响。
    要想对报价有较深的理解,需要长时间地积累各种知识,经常分析别人的合理的报价,需要提高自己的综合素质。
    2# 大 中 小 发表于 2007-8-24 09:59  只看该作者
    报价就是靠经验,尤其是大设备,里面的东西谁家的东西钱都得知道,比如几千万的一条线,里面用谁的是多少钱都要知道,加工的费用大厂和小厂差的很多,就是要知道的多呀,大公司做报价的一个月挣一两万,我想老板不会白养着谁的。
    招标的时候,一标、二标、三标,要你当场说,你就得说,说慢了,没你什么事了。
    发表于 2007-8-24 09:59
    估算是靠经验。但详细的报价还是要靠计算的。
    详细报价和企业的工艺水平有关。工艺编排的合理,加工成本低。反之成本较高。
    我有个想法,不如楼主作个调查表,调查表的第一项是地区,第二项是设备,第三项是表面处理,第四项是热处理,...依次类推。
    例第二项,设备要记入全面,每个设备的加工成本(加工单价)分为三个档次(高、中、低),
    我们把这些数据汇总起来,就能知道各地的加工费用差距,也能了解各地的加工报价了。
    采购员和报价员,哪个更需要懂得报价呢?
    当然是采购员。俗话说,只有买错的,没有卖错的。
    报价员需要的是对自己工厂有深刻的理解,熟悉自己工厂的报价计算方法。
    而做采购的却需要面对各种各样的供应商的报价,一旦价格高了,肯定被老板骂;或者选择了报价低的供应商,但产品质量常常出问题,也会被老板骂。所以,这就是带出了一个岗位——供应商评估与管理。
    一般机械维修加工收费标准
    一 以工时记价办法。
    Z25钻床,CA6140车床 刨床 插床 锯床 以每小时15元记费。立铣,卧铣,线切割,大车床,龙门铣以每小时20元记费。钳工一般维修以每小时15元记费。
    记时单位 从接手加工开始至加工完成验收合格结束
    二以根据零件,数量,精度要求收费办法。
    1钻孔加工
    一般材料,深径比不大于2.5倍的直径25MM以下按钻头直径*0.05直径25-60的按钻头直径*0.12(最 小孔不低于0.5元)
    深比径大于2.5的一般材料收费基价*深径比*0.4收取
    对孔径精度要求小于0.1MM或对中心距要求小于0.1MM的按基价*5收费
    对攻丝收费标准按丝锥直径*0.2收费(以铸铁为标准,钢件另*1.2)
    在批量加工时以标准基价*0.2-0.8收取(根据批量大小与加工难易程度)
    2车床加工类
    一般精度光轴加工 长径比不大与10的按加工件毛坯尺寸*0.2收费(最底5元)
    长径比大于10的按一般光轴基价*长径比数*0.15
    精度要求在0.05MM以内的或要求带锥度的以一般光轴基价*2收取
    一般阶梯轴(风机轴,泵轴,减速器轴,砂轮轴,电机轴,主轴等)
    以一般精度光轴加工 基价*2收取
    阶梯轴如有带锥度,内外罗纹,的按一般精度光轴加工 基价*3收取
    一般用途丝杠按一般精度光轴加工 基价*4收取
    一般兰盘类零件收费标准按材料直径*0.07收取,直径大于430MM的按材料直径*0.12收取。
    一般圆螺母零件按直径*0.25收费(包括材料)一般梯形,三角螺母零件按直径*0.3(不包材料)
    一般轴套类零件(直径小于100径长比小于2)按材料外径*0.2收取,径长比超过2的按径长比*基价*0.6
    一般修补轴承台类零件磨损量小于2MM的直径小于40MM宽度小于25MM的每个5元,需要上中心架,或长度大于1.7米的基价*2收取。直径大于40MM的按直径*0.2收取。
    3铣床加工类
    一般键槽加工(长宽比小于10的)按键槽宽度*0.5收取(最低5元)。长宽比超过10的按长宽比*基价*0.1收取。如有严格位置度要求的按基价*2收取。硬度大于HRC40的材料加工按基价*2收取。
    一般花键加工(长径比小于5的)按花键轴外径*0.8收取(最低15元)
    一般齿轮类加工按模数*齿数*0.5元收取。蜗轮按基数*1.2收取。斜齿轮,伞齿轮,变位齿轮按基价*2收取。
    一般平面加工类按每平方分米1.5元收取(最低5元)
    一般镗孔加工按孔直径*0.25收取
    4带锯加工类
    一般圆钢,厚壁管,方钢截断,按每平方分米5元计算(最低5元)
    一般钢板切断,分条,开角按每平方分米10元(最低10元)
    5线切割加工
    一般零件按切断面积(平方毫米)*0.008元收费。需要穿丝的零件每穿丝孔加价5元
    6电焊与气割与等离子切割
    普通焊条直径3.2的每支1元,TH506焊铸件每支3元。
    气割加工,按铁板厚度MM*切割长度M计算
    等离子切割不锈钢,按气割基价*3收取,切割碳钢按气割基价*2收取。
    7关于特别加急件与加班件,按标准基价*2收取
    特别加急件定义为:第一时间安排为某特定客户维修或制造紧急零件。
    加班件系指超过正常工作时间而必须连续制造的零件。
    2013-1-10 20:21
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-10-17 21:59:53 | 显示全部楼层
    这个精辟了,对我有帮助
    发表于 2015-3-31 12:36:44 | 显示全部楼层
    这个上档次了!这要花多长时间才能修炼到如此境界!?
