为了减少马达的的惯性,是否需要安装调速阀? ...
[问题]
jintaiyeya1385
jintaiyeya1385
发表于 2013-11-17 11:40:41
排量为100ml/r的定量泵接一个电磁换向阀后,由一个马达工作,为了减少马达的的惯性,是否需要安装调速阀?
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:41:32
马达的工作状况不清楚,不太好说,负载有多大?负载性质是什么样的?
一般液压马达本身的惯性不是太大,加调 速是可以的
另外还有马达的缓冲阀可以用,马达是否还有制动装置?
dyx00
dyx00
发表于 2013-11-17 11:42:15
要把系统的压力,流量讲清楚,马达的具体工况,是否有制动等说明白,大家才能出主意.
xrwxrw
xrwxrw
发表于 2013-11-17 11:42:57
要想没惯性,直接用液压锁。象100ml/r也属于大流量的泵了,不可能专门为一个液压马达供油。用顺序阀做成平衡回路也可以。楼上若说的详细些可能会有更好的方法解决。
旗手
旗手
发表于 2013-11-17 11:43:35
马达本身惯性很小,若负载惯性大,应考虑马达制动缓冲问题。
jintaiyeya1385
jintaiyeya1385
发表于 2013-11-17 11:44:12
多谢各位的赐教
马达只是实现回转动作,就是一个吊车的作用,提升五吨的重物。
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:44:51
如果是吊机
用平衡阀就行了
geng002102
geng002102
发表于 2013-11-17 11:45:29
加个制动阀吧,,,不过那玩意好像有点贵
梦游先生
梦游先生
发表于 2013-11-17 11:46:08
这已经是个惯例了,加个平衡阀就可以了,不过我到觉得不知道 你的流量有多大,电磁阀换向靠的住吗?
menglihualuo
menglihualuo
发表于 2013-11-17 11:47:07
用平衡阀就行了 ,看来斑竹真是不行啊,好好努力吧
数控车床
SolidEdge论坛
