[问题] 回油滤芯堵造成背压升高,泵的压力会超过额定压力吗?
查看: 744|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:我想问一个问题,既然负载决定压力,假如回油滤芯堵造成背压升高能不能使泵的压力超过额定压力。
发表于 2013-11-17 11:38:36 | 显示全部楼层
不会超过油泵自身额定压力,一般都是具有回路,到额定压力后弹簧会自动顶开~回路接通。
[ 本帖最后由 huangbin0817 于 2008-5-24 11:06 编辑 ]
发表于 2013-11-17 11:39:20 | 显示全部楼层
一般泵都有溢流阀保护,压力到达一定程度溢流阀就会开启从而泄压起保护作用。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:40:14 | 显示全部楼层
泵为定量齿轮泵,泵的额定压力为85bar,泵的溢流阀的压力为100bar,系统的溢流阀的压力为120bar。液压站为德国力士乐设计的
发表于 2013-11-17 11:41:10 | 显示全部楼层
回油滤芯上应该有报警器的,当回油滤芯因堵塞压差增大到一定程度时,报警器就发出警报,这时就要更换滤芯了。
发表于 2013-11-17 11:42:03 | 显示全部楼层
放心,滤芯堵了,如没有旁通回路,会烂的,不会影响系统的,
发表于 2013-11-17 11:42:53 | 显示全部楼层
回油滤器上一般有个单向阀。应该没事
发表于 2013-11-17 11:43:47 | 显示全部楼层
不会
但是你要用于加工的液压系统就要注意了,压力改变会有影响
拆下来清洗一下,也不是很麻烦的事
发表于 2013-11-17 11:44:23 | 显示全部楼层
应该不会的,主泵有安全阀;过滤器一般双筒的居多,而且大部分有一个单向阀旁路.
发表于 2013-11-17 11:45:15 | 显示全部楼层
我认为主要看选用的滤油器型号,如果滤油器承受的压力高,就增加了系统的背压.在工作时对泵有一定的影响吧.不过一般回油滤有旁通,当压力增大时,会通过旁通回油箱,这时的背压大概就几bar吧.
