[问题] 斜盘式柱塞泵出了毛病
查看: 629|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友,今日我向大家请教一个问题,我们单位有个斜盘式柱塞泵出现了问题。
泵体上有一个压力调节阀,顺着管路到电控溢流卸荷阀和单向阀输出压力和流量到工作原件,毛病是出在泵体本身压力很小,关掉阀台供油和回油阀,也不见起压。请问如果是泵发生毛病怎样来判断?
发表于 2013-11-17 11:38:40 | 显示全部楼层
挖掘机上面的是不?检查下安全阀和密封
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:39:25 | 显示全部楼层
你说的应该是压力控制变量泵,因此可能的原因主要在压力控制阀上面。仔细检查压力阀的设定值、阀芯是否被卡死,从泵本身看,要检查斜盘在停机状态的倾角和运动的灵活程度。总之这个原因比较多,最好能有液压原理图和变量泵结构图
发表于 2013-11-17 11:40:15 | 显示全部楼层
谢谢!这个泵是液压站上面的,毛病的确是出在泵本身!我想应该是在压油腔和吸油腔的转换方面卸压。
发表于 2013-11-17 11:41:05 | 显示全部楼层
如果真是这样,问题最多可能在配流盘上面,可能的话拆检
发表于 2013-11-17 11:42:04 | 显示全部楼层
既然确定是泵的问题了我觉得还是拆开检查下好点,不过听说柱塞泵反修后用的都不理想?
发表于 2013-11-17 11:42:40 | 显示全部楼层
楼主关掉进油回油阀了,是不是在进油阀中间,看看溢流卸荷阀有毛病没?
发表于 2013-11-17 11:43:35 | 显示全部楼层
检查斜盘组件及调压阀
发表于 2013-11-17 11:44:09 | 显示全部楼层
原帖由 denyi82 于 2008-3-24 21:14 发表
拆检,修复,不影响使用。
发表于 2013-11-17 11:45:03 | 显示全部楼层
有一点是要注意的,如果你的泵的保修期 还没有过最好是发回让他们修理,这样能确保您的使用。
