我需要微型电池泵,批量的!
我需要微型电池泵,批量的!
fed7abcaa56156c
fed7abcaa56156c
发表于 2013-11-17 11:30:52
有谁用过微型电池泵,25MPa,2-3LPM,每年用量100台,是用在车辆上,车上有电瓶,要求微型电池泵体积近似台式主机大小。我查过理研的样本,可惜流量太小,电压也不匹配,大家帮忙出出主意啊,谢谢了!
fed7abcaa56156c
fed7abcaa56156c
发表于 2013-11-17 11:31:47
怎么没人理会啊,郁闷。哪位大侠帮我出出主意啊
,小弟先谢了
过街蛤蟆
过街蛤蟆
发表于 2013-11-17 11:32:23
有特殊需求的东西,有些市面上没有,要专门非标设计,比如发电用的微柴油机等,你那个泵的主要问题是工作电流比较大,要达到你的流量可以,但不能常时间工作,就这么简单,能说一下你干吗用吗? 不保密的话,
fed7abcaa56156c
fed7abcaa56156c
发表于 2013-11-17 11:32:59
谢谢楼上的,我这个东西主要是用在车辆上,用来驱动4条支腿缸,以前用理研的,现在因为商务上的原因不用了
fed7abcaa56156c
fed7abcaa56156c
发表于 2013-11-17 11:33:33
还有,要求泵上带一个调压阀。目前暂时考虑选用进口成熟产品。
过街蛤蟆
过街蛤蟆
发表于 2013-11-17 11:34:06
带阀没问题,我用过各种小泵站,但12V电瓶的没用过,即使国内做非标,泵也得用进口的,电机可以用国内的,
