电磁阀指示灯异常发亮
查看: 722|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高炉冶炼中,有一套力士乐的液压设备,阀台上是普通的电磁换向阀,节流阀,液压锁等,当电磁换向阀得电,上头的指示等亮,油缸动作。当卷扬机(非液压设备)进行旋转,小车上料时,液压站里所有电磁换向阀上头的指示灯突然暗亮但没有工作时的亮度,也没有误动作,至到卷扬机停止才熄灭。为什吗会亮,是串电了吗?
发表于 2013-11-17 11:30:27 | 显示全部楼层
第一次看到,电磁感应吧 ?
发表于 2013-11-17 11:31:16 | 显示全部楼层
是感应电,那里漏电了 ,所以这个机器停掉了,电路有问题
发表于 2013-11-17 11:31:58 | 显示全部楼层
估计是卷扬启动电网电压下降,灯变暗。
发表于 2013-11-17 11:32:29 | 显示全部楼层
你的电磁换向阀电压是多少?另外电磁铁是否异常发烫?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:33:08 | 显示全部楼层
电压为24V直流电,没有异常的发热,只要卷扬启动,就发亮。
发表于 2013-11-17 11:33:50 | 显示全部楼层
只要正常的的油缸动作不受影响就好啊!
这台机器工作多久了?是否有线路老化现象啊?
线路老化就可能导致漏电,是电压不稳!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:34:47 | 显示全部楼层
这台机器大约工作快3年了,还没有找到线路老化的地方
发表于 2013-11-17 11:35:17 | 显示全部楼层
你用的插头是不是力士乐原装插头?
发表于 2013-11-17 11:36:05 | 显示全部楼层
原帖由 tomscat 于 2009-3-12 23:30 发表
你用的插头是不是力士乐原装插头?
会跟插头有关系吗?
