液压油最佳性能温度大概是多少?
查看: 462|回复: 5
发表于 2013-11-17 11:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油最佳性能温度大概是多少?
我们用温度继电器控制加热器的启动和停止。当油温低于15°时,加热器启动;当油温升至45°时,加热器停止。如此,液压油温度大部分时间保持在30°以上。
前天更换滤芯时,发现一个邮箱的油已变臭,闻起来像是大蒜坏掉的味道,特别强烈。这和我们的温度控制有关吗?
请大家多多发言。。。
发表于 2013-11-17 11:30:21 | 显示全部楼层
液压油的最佳性能温度40-50度。按照你的说法,如果液压油臭,我认为同温度没有关系
发表于 2013-11-17 11:31:15 | 显示全部楼层
油液变臭,是否与温度控制有关我觉得有待商量。
到目前为止,我还没有碰到这种情况。油液味道变了,肯定是其中的某些物质发生了变化。我建议楼主咨询一下供货商。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:31:46 | 显示全部楼层
原帖由 学着 于 2009-3-13 08:22 发表
好的,正在和供货商联系
发表于 2013-11-17 11:32:24 | 显示全部楼层
45度为最佳。不能超过60度
发表于 2013-11-17 11:33:12 | 显示全部楼层
20-40度为最佳。不能超过60度
