一液压系统发热问题,寻求帮助
一液压系统发热问题,寻求帮助
dhcjm
dhcjm
发表于 2013-11-17 11:25:09
我做了一个
液压
系统发热问题,用轴向柱塞泵驱动一马达回转,泵选用的63YCY14-1B,用齿轮泵给柱塞泵补油,补油压力0.7兆帕,回转压力6兆帕,工作中柱塞泵发热,温度到60度,油箱内油温度达35度,泵的温度正常吗?柱塞泵的流量是不是选大了?造成温度过高?改用63SCY14-1B是不是会好些?
dhcjm
dhcjm
发表于 2013-11-17 11:25:52
自己顶一下,原来的柱塞泵型号是ZBSV40,现在不在生产了,所以改用63YCY14-1B.
油桶
油桶
发表于 2013-11-17 11:26:24
就我看来楼主系统除柱塞泵外,温度还算正常。
观楼主的原理图发现系统是采用油箱散热!系统长时间工作或油液循环速度过高都不利于散热!且楼主选用的是直动式溢流阀,存在一定的节流发热问题。
国产杂牌轴向柱塞泵工作时噪音、振动及升温都是较快的。齿轮泵、柱塞泵、液压马达、对油液有节流作用的阀都是发热的大户。如条件允许,建议楼主选用先导型电磁溢流阀、邵阳维克的63pcy14-1EL油泵(63pcy14-1B的升级型号,实际使用发现有:体积小、振动小、噪音小的优点)。如对系统温度仍有要求,可考虑上水冷或风冷类辅助设备。
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 11:26:58
楼主你的系统形式像是半闭环形式,就是马达的回油是泵的吸油,同时导致泵吸入的油就是热油这样造成油液在小范围内循环,这部分当然散热很差,导致在小闭环内发热较高,你可以将马达回油部分引到油箱,这样泵的发热肯定要低一些
