电磁换向阀能否实现plc 控制?
查看: 325|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁换向阀能否实现plc 控制?谢谢了
发表于 2013-11-17 11:19:13 | 显示全部楼层
plc是可以用来控制电磁换向阀的,plc可以控制电磁换向阀(数字量),带模拟量模块的plc也可以控制比例阀(模拟量)
plc输入接电磁阀的通断电条件(形成开关,计数器,计时器,开关量等),输出直接接电磁阀(电压符合要求,一般是24v电压),
发表于 2013-11-17 11:19:43 | 显示全部楼层
可以,可以直接控制,记得选型时注意是晶体管还是继电器输出
发表于 2013-11-17 11:20:17 | 显示全部楼层
得有继电器吧
发表于 2013-11-17 11:21:07 | 显示全部楼层
plc可以得到按钮,开关,传感器等元件的信号,然后通过计算,输出信号控制接触器,电磁铁,指示灯的元件的工作。
发表于 2013-11-17 11:21:53 | 显示全部楼层
如果条件允许,用PLC控制可以把整个液压系统的逻辑功能做得很强大。
发表于 2013-11-17 11:22:32 | 显示全部楼层
再加上传感器等液压元件,如压力继电器、时间继电器、位置传感器等的配合,与PLC相配合使用,使电液结合吧算一种,控制比较方便。
发表于 2013-11-17 11:23:07 | 显示全部楼层
当然可以了,一般PLC 控制电压有24V 110V 220V
发表于 2013-11-17 11:23:57 | 显示全部楼层
这个东西很容易的,现在都是通过PLC控制的
发表于 2013-11-17 11:24:27 | 显示全部楼层
一般来说可以直接控制的,无需继电器过度,除非电压不同或者负载较大
